Hallo zusammen!
Hab nun den Wechsel des Kombiinstrumens durch und hier ist die Anleitung dazu.
Das Ganze gilt für den Wechsel auf ein Kombi mit(von links nach rechts)
Tankanzeige-Geschwindigkeit-Drehzahlmesser-Temperatur
bei einem 1.4i ZX mit KDX Motor und Bosch MA 3.0 Steuergerät.
Der Standard Temperaturgeber der Temperatur-Kontrolleuchte muß nicht getauscht werden da es der gleiche ist!
Abgegriffen wird der Drehzahlimpuls am Pin 6 des Steuergeräts.
Man braucht nur einen Kabelschnellverbinder (bis 1,5²mm/ rot) zum Anzapfen der Leitung.
01. Gehäusedeckel vom Steuergerätkasten abnehmen.
02. Obere Befestigungsschraube am Blech lösen und das Blech etwas zurückbiegen.
03. Blechtrennwand nach oben rausziehen
04. Gleichzeitig das Steuergerät nach oben mit rausziehen.
05. Den Befestigungsbügel am Steuergerätestecker nach hinten lösen und Steuergerät rausnehmen.
06. Den Kabelbinder an der Gummihusse des Steckers durchtrennen und die Husse nach hinten wegziehen.
07. Die zwei Schrauben am Kabelaustritt und die 1 Schraube am oberen Ende des Steckers lösen.
08. Die Gummidichtung rund um das Innenteil des Steckers herausziehen und nun das Gehäuse des Steckers nach hinten zurückziehen.
09. Als nächstes im Stecker das Kabel Nummer 6 (dünn/Grün) raussuchen (Kabelnummern sind an den Enden aufgedruckt)
10. Steuerleitung zum Drehzahlmesser ins Steckergehäuse reinfriemeln und mit Kabelschnellverbinder an Kabel 6 anklemmen (Ist genug Platz im Steckergehäuse das man Ihn auch wieder zubekommt.
Alles in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammensetzen und die Steuerleitung an Pin 1 (8poliger gelber Stecker) des Kombiinstrument anschließen.
Das war´s dann !
Bei anderen Steuergeräten wird die Drehzahl an folgenden Pins
abgenommen:
MMBA_G5 1580 ccm (B4A/XU5M 2K) = Pin 3
MMBA_G6 1580 ccm (B4A/XU5M 3K und XU5M 4K) = Pin 6
MMBA_G6 1580 ccm (BDY/XU5M 3L/Z) = Pin 6
MMBA_G6 1580 ccm (BDY/XU5M 3Z) = Pin 6
Bosch MP 5.1 1760 ccm (LFZ/XU7PJL/Z) = Pin 6
MP 3.1 1905 ccm (D6E/XU9JA K) = Pin 21
Motronic M1-3 1905 ccm (DKZ/XU9JAZ) = Pin 6
MMDCM 8P 1998 ccm (RFX/XU10J2C LZ) =Pin 5
Bosch MP 3.2 1998 ccm (RFY/XU10J4 LZ) = Pin 43
Falls jemand nen Schaltbild für seinen ZX braucht:
neumann_marc@arcor.de
