Bei meinem C5 Kombi ist das Einschalten des Heckwischers immer mit einem
lauten Knack-Geräusch verbunden, wenn der Wischer sich in Bewegung
setzt. Dieses Knacken ertönt jedoch nur bei Beginn der Aufwärtsbewegung
im Intervallbetrieb. Während des Dauerbetriebes (Wischer in Verbindung mit
Wasserdüse) ist das Geräusch nur beim ersten Anlaufen zu hören.
Nach meinen bisherigen Recherchen liegt es an der Wischerachse, die etwas
Spiel in der Laufrichtung aufweist - wenn man den Wischer mit der Hand
einige mm nach oben schiebt, ist das Geräusch deutlich zu hören.
Mein Händler erzählte mir gestern bei der 2500er Erstinspektion, dass alles
i.O. wäre. Das Geräusch gehört also zum Betrieb des Wischers.
Ich finde das recht laute Geräusch sehr störend, vor allem wenn man bei
Regen mit Intervallbetrieb fährt.
Handelt es sich um einen Einzelfall oder um eine Cit-Eigenart (liebenswert...)?
Danke für Eure Antworten!
Gruss
Holger
Hallo Holger,
habe mit meinen C5 jetzt etwas über 4.000km - und das bei dem Schmuddelwetter ständig mit Wischerbetrieb. Knacken ist bis jetzt nicht aufgetreten (verzichte dankend)
Klaus
Hallo Holger,
bei meinem C5 Kombi ist dieses Knacken auch aufgetreten - mein Werksattmeister hat das mit einer Zange und einem 10er (?) Maulschlüssel wieder hinbekommen... Gruß
Florian
Hallo Holger
Das gleiche hatte ich auch, nach der Inspektion mit Hinweis darauf war es wieder in Ordnung. Wurde laut Auskunft der Werkstatt mit Teflonspray behoben.
Gruß Gerd
Hi zusammen,
ich habe das Knacken auch, jedoch nur dann, wenn ich die Heckscheibe offen hatte und beim Schließen der Zapfen des Heckwischers nicht 100%ig in die Vertiefung der Antriebswelle eingerastet ist, und dann auch nur einmal. Ich könnte mir vorstellen, daß bei einem andauernden Knacken zuviel Spiel zwischen dem Zapfen und der Welle ist. Hier gibt es bestimmt die Möglichkeit der Justage (vielleicht mit Zange und 10er Schlüssel :-)).
Zusätzlich hatte ich noch ein Knarren am Anfang, was ich mit etwas WD40 beseitigen konnte.
Gruß, Sven
C5 V6 Break Automatik
