Hallo Leute,
nachdem an meinem Schlacht-GTI-Turbo nun doch der rechte Spiegel noch ok ist ( und nicht der linke,wie ich fälschlicherweise dachte) taucht folgendes Problem auf:
Den Spiegel vom Fuß zu demontieren ist ja ganz easy, ich dachte mir dann, daß die Jungs bei Citroen bestimmt so clever waren, das Gelumpe so zu konstruieren, daß man das Kabel samt Stecker durch das Loch in der Tür bzw. den Spiegelfuß durchziehen kann. Eigentlich hätte ich es besser wissen müssen.
Also, wie geht man jetzt weiter vor um den Spiegel samt Kabel fachgerecht auszubauen? (Kabel abschneiden scheidet aus, auch wenn ich schon kurz davor war !)
Besten Dank für Eure Hilfe
Du musst die Sechskant"schraube" lösen, die im Fuß eingeschraubt ist, bzw im Halter der wiederum innen in der Tür verschweißt ist und der den Fuß durch diese Rundschraube mit dem Sechskantloch hält - sorry, Fachbegriffe weiß ich nicht. Normalerweise geht das mit einer Kombizange und etwas Rostlöser oder sowas gut raus. Dann kannst du die ganze Einheit Spiegelgehäuse - Fuß - Schraube - Kabel und Stecker entnehmen.
A propos Schlacht-Gti Turbo: Hast du da noch gute Türverkleidungen drin die du nicht selbst brauchen kannst? *g* - ganz wahrscheinlich ich weiß...
Trotzdem viel Erfolg und Gruß
Julius
