Neben einem BX Diesel hat mein Kunde noch einen Mercedes 808 LKW ,bei dem die Kupplung zu wechseln ist, trotz ausgebautem Getreibe passt die Kupplung nicht durch die Öffnunf ,habs leider nicht gesehen das Auto, aber evtl hat jemand außer Citronen auch Sternenhände ??
Äääääh...welche Öffnung?
Was für ein 808 (Baujahr)?
Mit LKW-Grube und Grubenlift ist das eigentlich keine Tat (bei den alten Dingern jedenfalls). Ich war leider nur bis Anfang der Neunziger bei Daimler - un dann auch eher im Pkw-Bereich.
Frank
ACCM Robert Möckel
Das mit der Öffnung habe ich auch nicht verstanden - was hat er abmontiert?
Der Motorblock muß wohl ein Art Kupplungsglocke mitdarstellen, d.h. Der Block umschließt wohl wie so eine Art Getriebeglocke den Kupplungsraum, mich verwundert das auch, aber er ist kein Anfänger, die 808 sind die alten LKW ich denk mal um Bj 80 rum Also Abschleppwagengröße falls das hilft, na ich denke die muß genauso vorgespannt werden wie eine Opelkupplung vom E-Kadett, damit Sie schmäler wird zum Ausbau grübel
Getreibe liegt wohl neben dem Auto und alle Montagedeckel auch.
Hi.
Wir haben immer Motor mit Getriebe raus genomen und gewechselt. Ging schneller. Dann hatte man den nötigen platz um das alles durch zu bekommen. Wenn mich meine Errinerung nicht trübt gibt des verschiedene Kuplungsscheiben, des geht recht schnell da die falsche zu erwischen.
Hi PNCK
Ja die alte Scheibe muß wohl mit 3 Armen sein und die neue die geliefert wurde ist eine mit Lamellen, ich hab auch gesagt das mir das komisch vorkommt, wenn die passen soll. Dei neue wäre dünner und macht die Probleme wahrscheinlich nicht ,aber die alte muß ja raus erstmal.
Aber klasse das man im Citroen Forum Antwort für alle Lebensfragen findet
Danke
ACCM Helmut Bachmayer
um an die kupplung zu kommen nimmt man zuerst das getriebe ab und dann die kupplungglocke. die kupplung wird auch con außen durch ein loch in der glocke eingestellt. das war aber gut zu machen. gruß der bachmayer, im mai 1984 hab ich das mal gemacht an meinem rennautotransporter, einem umgebauten möbelkoffer.
