Bremsprobleme Saxo 1,1
Hallo Citroenfreunde!
Ich brauche Hilfe bei meinem Saxo. Nachdem ich die hinteren Bremsen inkl. Zylinder erneuert hatte, sackte mein Bremspedal immer durch. Jetzt habe ich den Hauptbremszylinder erneuert, doch immer noch ist das Problem da. Ich habe auch schon 3mal mit einem Entlüftergerät entlüftet. Nach dem entlüften ist für einen Tag Ruhe und nach etwa einen Tag sackt das Pedal wieder nach unten weg.....
Flüssigkeitsverlust ist keiner vorhanden. Der Bremskraftverstärker arbeitet auch ordentlich.Bremsbeläge und Scheiben sind auch gut. Was kann es noch sein? Help?
Saxofreaky
Ich würde es mal so machen!
1. hinten rechts anfangen und lass da ruhig so ca 0,5 Liter in den auffangbehälter laufen.
2. hinten links und auch lange laufen lassen.
3.Vorne rechts
4.vorne links
Da muß luft im system sein,anders kann ich mir das nicht erklären.
gruß
kirschi
Hatter ABS ? Dann könnte sich Luft im ABS-Block befinden. Nur mit viel Menge zu beseitigen (siehe oben).Kommen beim erneuten entlüften noch Luftblasen?
MfG
Danke für die Antworten.
Hat kein ABS. Beim entlüften kamen blasen, wird aber wahrscheinlich vom Entlüfternippel gekommen sein, da dieser beim öffnen sehr lose sitzt. Werd es aber morgen nochmal probieren. Denk mal wenn ca. 1,0 liter durch die leitung geflossen ist,sollte alles raus sein.Für weitere Ratschläge bin ich sehr dankbar.
Saxofreaky
