ich plane, mir ein PDA Navigations-System zuzulegen. Der GPS Empfang soll bei metallbedampften Scheiben nicht so gut funktionieren - Hat ein X1 (Bj 97) so etwas?
Ach ja: hat jemand Erfahrungen mit PDA Navigation (welches System) im Xantia?
Gruss,
Dietmar
ACCM Dietmar postete
Gruss,
Dietmar
Meines Wissens gab es im X1 keine metallbedampften Frontscheiben, mein
X2 Exclusive hatte sowas auch nicht.
ich habe den Yakumo Delta Navigator (= PDA mit integrierter GPS Antenne!) in einem X2 laufen und das klappt wirklich sehr gut! Ich kann es nur mit einem BMW Original Radionavi vergleichen, das ist schlecht dagegen (nur Symbole keine Karte, schelchte Bedienung). Ein Original Navi in einem Opel Astra war dagegen schojn recht gut in der Bedienung, aber eben auch nur Symbole.
Ich finde das klasse, dass man die Karte immer vor Augen hat, das Gerät immer zeigt wie gut der Satellitenempfang grade ist (dann weiss man sofort wie zuverlässig die Ansagen sind) und die Sprachausgabe ist auch prima. Weitere Vorteil bei dem System ist, dass man keine 1000 Kabel im Autorumfliegen hat, sondern nur das Stromkabel und dass sich das Gerät im Batteriebetrieb (angeblich bis zu 5 h mit GPS-Antenne) auch als Radfahrer oder Fussgänger sehr einfach mitnehmen kann. Falls Du aus der Gegend von Nürnberg bist, ist eine Vorführung kein Problem.
Gruss
Norbert
Hallo Dietmar,
ich habe in meinem C5I ein festes Navi Travelpilot E1 drin und bin bestens zufrieden damit.
Ein Freund als Beifahrer hatte mal testweise sein PDA-Navi (Firma ???) mit.
Da konnten wir beides vergleichen.
Der PDA ging bei der metallbedanpften Frontscheibe gar nicht!
Erst als er die integrierte GPS-Antenne in den gepunkteten Bereich neben dem Innenspiegel hielt, ging das Ding los. Auch hinter der Seitenscheibe war Empfang möglich, aber als Fahrer natürlich unsinnig.
Die Ergebnisse PDA <-> E1 waren gleichwertig. Nur er hatte noch eine Karte dargestellt, die geschwindigkeitsabhängig zoomt. Die Karte kann sich einnorden oder immer "Fahrtrichtung oben" anzeigen. Feine Sache, aber ohne Lesebrille für mich nutzlos. Mir reichen die Ansagen und der Symbolpfeil.
Beim PDA war noch eine Geschwindigkeitsangabe vorhanden, die beim E1 fehlt (oder ich bin zu doof, das einzustellen).
Da habe ich gleich mal meinen Tacho getestet.
Ergebnis: Bis 150 km/h exakte Übereinstimmung, mehr war nicht möglich.
Mein Navi möchte ich nicht mehr missen. Selbst im Berliner Stadtverkehr, wenn ich nicht gerade zu Oma fahre, sehr hilfreich. Als Alleinfahrer kann man sich voll auf den Verkehr konzentrieren und braucht nicht nach Straßenschildern zu suchen.
Gruß Volker
Metallbedampfte Frontscheibe haben z.B. 5èr BMW`s.
Trick ist hier, den GPS- Empfänger auf den Innenspiegel zu legen (= davor ist bedampfungsfreies Feld), oder mit Verlängerung auf die Hutablage. Geht aber nur bei den PDA mit nicht eingebautem (separaten) GPS- Empfänger!
Bei meinem X2 funktioniert alles bestens, da ist nichts bedampft!
Gast Michael_Werth
Moin, Dietmar!
Ich denke auch, daß der Xantia 1 keine bedampfte Scheibe hat.
Zum PDA mit Navi, schau mal hier: KLICK
In diesem Posting geht es um einen Car-PC, den man als Navi und vieles mehr nutzen kann. Von Posting 040-044 erzähle ich jedoch was zu meinem IPAQ mit Navi in meinem BX. Was es gekostet hat, welche Software, etc.
Um ehrlich zu sein, solltest Du das Geld haben, schaffe Dir lieber einen Car-PC an, wie es in diesem Posting beschrieben ist. Die kosten zwar fast das Doppelte von dem, was ein PDA mit Navi kostet, dafür sind die Dinger aber vielseitiger einsetzbar.
Einen Einsteiger Car-PC bekommst Du als Komplettsystem, also mit PC und TFT-Touchscreen schon für € 719,-: KLICK!
eine PDA reicht vollkommen aus und in Xantia ´X1 auch gut einsetzbar.
PocketPC haben den Vorteil überall dabei zu sein, mit PC synchronisiert zu bleiben und sogar selbst oder integriert als Telefon mit FSA zu dienen. Schon bei 300,- ist man dabei gerade die Tage überall im Angebot. Und da nicht fest eingebaut, leicht umzuziehen, beim 2. Wagen oder Mietwagen. Ich persönlich habe die Kruse Systeme und überlege zZ die Brodit Aktive Halterungen einzubauen.
Machs ich bin begeistert mit meinem iPAQ 4150.
schau www.pocketnavigation.de
ich hab auch ein pda-navi. baugleich dem deltanavigator. ich möchte gar kein fest installiertes system haben. der pda kann sehr viel mehr als nur navigieren. kann sein, daß das ein car-pc auch alles kann. aber der passt sicher nicht in die hosentasche...
hoschi
