Hydraulikpumpe
zauderer_musicus
ich suche dringend eine Hydraulikpumpe für meinen Xantia - Baujahr 1994 - 1,6 i.
Sie ist sehr laut und rappelt und verliert innerhalb einer Woche alles LHM - Öl.
Wer kann mir helfen?!
Gruss
zauderer_musicus
Hallo Musicus!
Ist wirklich die Pumpe durch, oder ist vielleicht nur einer der zuführenden/abführenden Schläuche undicht?
Fred
zauderer_musicus
Hallo Kugelblitz,
ich habe von einem Bekannten, der eine Dorf-Citroen-Werkstatt hat, sagen lassen, dass die HD hin ist.
Der Wagen ist jetzt 240 Tkm alt und da lohnt keine neue Pumpe.
Vielleicht hat ja einer noch ne Idee, wo man sowas bekommt!
Danke erstmal.
Gruss
Harald
zauderer_musicus
Hallo kleber - hallo Kugelblitz,
danke für Eure Hilfe.
Werde heute dran gehen, um Bestellung zu machen - aufgrund der hohen Kilometerleistung meines Xantia nehme ich die von Kugelblitz - da preiswert.
Nochmals vielen Dank!
Gruss
Harald
zauderer_musicus
Hallo Kugelblitz,
was ist los? Ich komme nicht mehr auf die mobil-parts Seite und zum Pumpenangebot!
Kannst Du mir Info geben?
Gruss
Harald
auf meinem System funktionieren die Links noch. Ich benutze aber auch den Konqueror unter Linux.
Wenns gar nicht geht:
- www.mobil-parts.de aufrufen
- Hersteller Citroen wählen
- Baugruppe Fahrwerk/Bremse/Lenkung/Achsen auswählen
- danach das Modell auswählen (Xantia X1 93-98)
- Ersatzteil "Lenkung Servopumpe" wählen
- Auf Suche klicken
Dann zeigt er drei Pumpen an, zwei aus einem Xantia mit der 1.6er Maschine (BFZ).
Fred
zauderer_musicus
Hallo Kugelblitz,
danke für die Info - geht wieder alles.
Gruss
Harald
zauderer_musicus
ich brauch nochmal Eure HILFE!!!
Das mit der Hydraulikpumpe hat nicht geklappt - ich habe viele Pumpen angeboten bekommen - leider hat keine gepasst.
ICH SUCHE: Hydraulikpumpe für Citroen Xantia 1.6i, 65 kW; Bj. 02/1994
Typ X1
Citroen-Teile-Nr. 4007F3
KBA2: 3001 und KBA3: 236
WER KANN HELFEN???
Gruss
Harald
Hallo zauderer_musicus,
schaue mal bei eBay rein da bietet jemand ne HP für den 1.6i an.
Gruß xantia_eic
