Niederösterreich
Hallo Leute,
Ich bin neuergings Besitzer von dem oben genannten Fahrzeug, hatte vorher
einen X1 Break 1,9td hatte aber leider einen Motorschaden... ;-(
Leider macht aber der 16V ab einer Dehzahl von ca. 4500 U/min komische Geräusche an der Schaltung. Wenn man den Schalthebel leicht mit der
Hand hält, sind sie weg. Bei anderen Autos sind da meistens die Gummis am Schaltgestänge hart, hat der Xantia auch ein Schaltgestänge oder hat der eine Seilzugschaltung? Kennt jemand eine Abhilfe?
lg Niederösterreich
Schaltgestänge muß getauscht werden. Hatte mein 2.0i 8V auch. Und der 2.0i 16V. Muß ein Schwachpunkt bei den ersten Xantias sein.
MfG, Benne
Niederösterreich
das ganze Gestänge?
Was kosteten der Spass?
Sind da Gummis verbaut die Spröde und hart werden? Gibt die nicht auch einzeln?
Kann das ein "normaler" KFZ Mechaniker auch oder ist da was Citroen typisches verbaut? *gg*
Da fragst Du mich jetzt zu viel. Bei meinem 8V habe ich das nicht machen lassen, beim 16V wurde es bei Kauf erledigt. Ich weiß nur, daß das ganze Gestänge getauscht wurde... müsstest Du mal bei Deinem freundlichen Cit-Händler anfragen. Kann so teuer aber nicht sein.
MfG, Benne
