welche bremsscheiben sidn besser normale oder innenbelüftete habe gehört die innen belüfteten da bräuchte mann öfters neues bremsbeläge. da sie dicker sind. was tun?????
Innenbelüftete sind auch erheblich teurer als einfache und bei deinem 1,4i eigentlich nicht notwendig!
Das mit der Dicke glaube ich nicht unbedingt z.B. unser Furio hat zwischen neu und Verschleißgrenze gerademal 2mm dann müssen sie raus! UIch denke der Vorteil ist die bessere Wärmeableitung der Scheibe! Aber beim letzten Wechsel lebten die Scheiben genau so lange wie 1 Satz Klötzer, nach ca. 28000 TKM zu 90 % Autobahn. Ist aber eher ungewöhnlich.
Unser ehemaliger 1,4 Premiere bremste damals ganz vernünftig mit seinen "Normalo" Scheiben. Gelegentlich haben diese sich zwar mal verworfen war aber eher ein Waschfehler.
Ich würde original Scheiben einbauen. Ist auch preiswerter, beim Volcane bezahle ich für 1 Scheibe das Gleiche wie beim 1,4 für Beide damals.
Aber letztendlich deine Entscheidung und Geldbeutel!
PS: Gibts für den 1,4 eigentlich innenbelüftete ?
Nöööö , gibt es nicht für den 1,4i .
MfG
Danke ! Dacht ich mir fast schon!
Ist aber glaub ich der Einzige. Ab 1,6 waren die innenbelüftet, oder?
Diesel mal aussen vor.
Bin mir nicht ganz sicher , aber ich glaube ja.
MfG
Normalerweise sind innenbelüftete Scheiben so viel dicker, daß Du auch andere Sättel brauchst und die Änderung muß natürlich eingetragen werden.
Sie sind nicht nur dicker und andere Bremssättel benötigts du sowieso!
Aber die innenbelüfteten Scheiben dienen dazu die Reibungswärme besser abführen zu können, was auch bei schweren bzw. leistungsstarken PKWs notwendig ist!Das hat mit schnellerer Abnutzung nur wenig zu tun bzw. ist das wiederum abhängig vom Gweicht des Fahrzeugs. Soll heißen ein schweres Fahrzeug muß ich häufiger abbremsen und dann nutzen sich auch die Beläge schneller ab!
MfG
Bremsscheiben
Servolenkung
Zentralverriegelung
Da ist wohl eher ein anderes Auto fällig?
