ACCM Peter Tielker
Hallo da draußen,
bin seit einer Woche Besitzer eines 3 Jahre alten Evasion Exclusive HDi.
Seit heute ist die Freude getrübt, denn die Lampe für die Lichtmaschine geht
immer wieder an und aus, begleitet durch ein Klicken im Bereich unterhalb des Tachos am Lenkrad. Außerdem bricht irgendwie die ganze Stromversorgung zusammen, jedenfalls arbeitet die Klimaautomatik nicht.
Was könnte der Fehler sein, LiMa, Regler, Keilriemen ?
MfG vom Ex-Xantia Fahrer Peter Tielker
Masseanschluss zwischen Batterie und Getriebe kan da die Ursache sein, ich hatte das gleiche an meiner Eva von 96, ist zwar ein 2.0 i aber ich würde an Deiner Stelle eerst mal da nachsehen. Die Schraube lösen mit der das Massekabel am Getriebe sitzt, mit Kontaktreinioger einsprühen und wieder festschrauben. Damit dürfte das Problem gelöst sein.
Viel Glück
