Hallo zusammen, bitte um Hilfe.
Mein Y3 2,1td wackelt beim Beschleunigen mit der ganzen Karosse und der Schalthebel führt sich auf, als wollte er den Wagen verlassen. Am heftigsten sind die Erscheinungen bei Hängerbetrieb. Auch gibt es zeitweise Rumpelgeräusche von der Vorderachse bei leichtem Lenkeinschlag in langgezogenen Autobahnkurven, die aber nach einiger Zeit wieder von selbst verschwinden. Die Spurstange rechts innen wurde als Ursache vermutet, da ausgeschlagen. Das Phänomen existiert aber noch immer.
Bin für jeden Tip dankbar.
Hans
Das ist mit sicherheit eine Antriebswelle
Hallo Joe,
die rechte Antriebswelle wurde vor ca15000 Km und die linke vor ca3000 Km gewechselt. Kann es sein, daß da gepfuscht wurde?
Aber das schütteln ist erst jetzt von heute auf morgen aufgetreten.
Gepfuscht ?
Könnte sein. Überprüfe mal das Mittellager der rechten Welle, ob es festgezogen ist. Must natürlich auf eine Grube oder Hebebühne.
Vielen Dank für Deine Hilfe, das werde ich morgen gleich überprüfen.
Gruß Hans
hatte das mal beim CX: da war eine antriebswellenmanschette im eimer und absolut kein fett mehr drin (hatte sich wohl im laufe einer 1.500km-autobahnfahrt gelocker & entleert). nach fetten und manschetten war alles wieder ok. kaum zu glauben …
Habe mittlerweile die Ursache gefunden. Das Drehmomentstützlager hat den Geist aufgegeben. Kann mir jemand sagen, ob ich das als Normalschrauber selbst hinkriege, und wo ich das Teil günstig beziehen kann?
Gruß Hans
Hi Hans, das Lager gibt es bei Citroen für 33 € und der Einbau sollte auch für ungeübte in 1,5 h erledigt sein. Antrieb raus, altes Lager vorsichtig vom Antrieb abschlagen ( am besten mit Aludorn, damit der Antrieb nicht beschädigt wird)
Neues Lager am Innenring leicht fetten und ganz gleichmäßig ( am besten mit einem Rohr, welches aber nur auf den Innenring des Lagers drückt ) aufschlagen.
Zusammenbauen und schon sollte Ruhe sein. Viel Spass
MfG Ronny
Hi Ronny, Danke für den Tip, ich werde mich an Ostern über die Sache hermachen. Frohes Fest.
MfG Hans
