lenkstange beim saxo schlägt am radbremszylinder an---- help---
hallo freunde,
habe vor ca. einer woche in meinen saxo 1,1 sx 30mm sportfedern eingebaut und habe nach ca. 2 tagen gemerkt daß die lenkstange auf der fahrerseite am hauptbremszylinder beim einfedern anschlägt und am lenkgetrieber auch manchmal.....da ist einfach zu wenig platz, was passiert denn dann bei einem saxo mit 60 mm s.fahrwerk ?
federwegsbegrenzer sind auch die originalen verbaut.
an was kann das liegen ?
besten dank schon im vorraus
mfg schubert
