hi,
mein Xantia soll wieder geschmeidig anspringen.
War schon in der Werkstatt, aber die kennen sich mit Cit nicht so aus
und der nächste original Händler ist weit und so.
Wer kann mir in nord-mittel-hessen-südnidersachsen helfen.
Gegen Cash natürlich.
Danke.
Hi s_peed!
Um welche Motorisierung des Xantia handelt es sich? Benziner oder Diesel? Baujahr? Und wo kommst du genau her? (KS/HEF/HR/ESW?)
Und noch eine Bitte: Kannst du das auftretende Problem ein bißchen genauer beschreiben? Wie äußert sich das schlecht anspringen?
Grundsätzliche Dinge, nach denen man schauen kann: Ist die Batterie OK? Wie alt sind die Zündkerzen, sehen sie gut aus? Kraftstofffilter OK? Leuchtet die gelbe Anzeige für den Motor am Armaturenbrett auf (dann ist im Steuergerät ein Fehler gespeichert)?
Fred
1.9 TD BJ97 / KS
was bisher geschah:
der Motor springt erst beim 2. oder 3. mal an und qualmt dann eklig
in der Werkstatt:
- Glühkerzen und
- Batterie ausgetauscht,
- Einstellschraube gemäß eines Berichts hier im Forum überprüft.
wie ich die Dieselleitung überprüfen könnte, ist mir bisher nicht klar geworden.
peed
ist mit Sicherheit ein Luftproblem. Eventuell das Filtergehaüse.
Würde mal die Dieselleitung die in den Filter geht direkt auf die Pumpe schrauben.
Oder einfach mal einen 5 Liter Kanister mit Diesel auf die Batterie stellen, stüch Schlauch zur ESP und dann starten. Beim erstenmal hat er ja noch Luft, ein wenig laufen lassen ausmachen und dann später wieder starten dann sollte er sofort kommen. Wenn dem so ist dann schläuche austauschen und weitersuchen.
Fällt mir gerade noch ein, wenn er läuft moment im Stand laufenlassen - ausmachen und mit der Ballpumpe richtig Druck draufgeben, meistens kann mann dann irgendwo was zischen hören.
Manni
genau
das ist anscheinend für jemand, der sich auskennt eine Kleinigkeit.
aber nichts für eine normale Werkstatt und eigentlich auch nicht für mich
aber ich werd mal schauen ob ich schläuche sehen kann..
danke soweit schon mal
