Hallo Leute..
Wie kann ich bei meinem xm das radio ausbauen ohne etwas zu beschädigen, wäre doch viel zu schade :-)
Brauch mann dafür spezialwerkzeug oder wie ist das??
Vielen Dank
Gruß Jones
hallo jonesxm,bin leider kein profi, hab aber irgendwo gelesen:2 schraubenzieher mit nem lappen einwickeln und dann an den seiten einklemmen und rausziehen?.............
gruß gedora12
Das hängt vom Radio ab. Das in meinem Y4 braucht die beiden U-förmig gebogenen Drahtstücke, die man in die dafür vorgesehenen Löcher steckt und das ganze Radio einfach rauszieht. Man muß erst die Blende um das Radio abpopeln, das geht mit Fingerkraft.
Das alte Clarion im Y3 brauchte die gleichen Werkzeuge. Gibt es für ein paar Euro z.B. bei ATU.
Mein Sony, das ich eine Zeit lang hatte hatte zwei schlüsselförmige Bleche, die in zwei dazu passende Schlitze paßten.
Das mit dem Schraubenzieher würde ich nicht probieren!
g
am besten du nimmst zuerst das ablagefach über dem radio raus, dann
kannst du das gerät von hinten herausdrücken.
statt der u-förmigen drahtstücke gehen auch 4 normale nägel.
gruss, thorsten
wenn das Radio rechts und links je zwei etwa 3 mm Löcher hat (evtl. nach Abnahme der Bedieneinheit), dann gehen zwar die Nägel auch, aber die U-förmigen Drahtbügel haben noch Haken dran, damit kannst Du ziehen und brauchst nicht von hinten zu drücken.
Das Radio hat in dieser Konstruktion rechts und links federnde Sperrbleche, die von hinten in den Einbaurahmen einrasten und in Richtung Radio gedrückt werden müssen.
Gruß Volker
Bei meinem Clarion Radio musste ich oben am Radio eine ca. 1cm breite Blende abnehmen, dort waren dann zwei Löcher zu sehen. Da zwei passende Nägel rein und es ging ganz leicht raus. MfG Ronny
Hi Leute !!!
Habe heute das radio ausgebaut..
Vielen Dank für die Tipps hat super geklappt!
Wie ich jetzt rausgefunden habe hat er wechsleransteurung...
welchen kann mann da nehmen?
Das Radio ist ein Clarion PU 95 irgendwas...
wo bringt mann den wechsler unter?
