ACCM Andrew Smead
Hallo ACCM's,
ich bin dabei meinen CX wieder flott zu machen (88 er GTI / Autom.).
Beim Rangieren mußte ich feststellen, dass das Lenkrad nach volleinschlag ab und zu klemmt und nicht zurück in Mittellage will.
Nach ein paar langen Sekunden und etwas Kraftaufwand kommt es dann doch zurück.
Kann mir ev einer von Euch sagen, was das sein kann????
Gruß Andrew
Hallo Andrew,
eine häufige Ursache für eine schwergängige oder klemmende Lenkung sind der Bremsdruckspeicher und der Hauptdruckspeicher. Sie sitzen beide vorn links im Motorraum und sollten geprüft und ggf. erneuert werden. Speziell der Bremsdruckspeicher ist bei vielen CX noch nie gewechselt worden.
Desweiteren kann der Druckregler defekt sein. Liefert er nicht genügend Arbeitsdruck, macht die Lenkung mit ihrer hohen Druckanforderung als erstes Schlapp.
Dann kommen noch alte LHM und verdreckte Filter in Betracht.
Und schließlich kann noch die Lenkeineinheit selbst defekt sein.
Viele Erfolg bei der Suche und Grüße
M.
M. Ferchaud postete
Hallo Andrew,
M.
Hydroclean wirkt Wunder!!!
Ansonsten oberen Tipp beachten!
MfG
