in einer betriebsanleitung eines ´97er XM ist davon die Rede. Hat das schon mal jemand in echt gesehen?
roman
Nö............ meinen die evtl. das automatische runterstellen des rechten Spiegels bei einlegen des Rückwärtsgangs?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Habe ich auch noch nie gesehen. Wenn die Betriebsanleitung Recht hat, müßte das noch mal eine späte Änderung sein. Die Y4-Exclusive-Spiegel (Hersteller Britax) aus Mj. 1996 sind jedenfalls nicht el. anklappbar. - Aber gebrauchen könnte ich es schon: Mein Garagentor ist sehr schmal, da bleiben beiderseits höchstens 5 cm.
War eigentlich ein Schwachpunkt der sonstigen Ausstattungsorgie XM. Andere hatten das schon viel früher, z.B. Lancia Thema, m.W. Ende der 80er.
>>Jürgen, Schofför Dydromobill
In meiner Bedienungsanleitung habe ich das auch gesehen, mit Bild eines zusätzlichen Schalters links neben der Tastatur der Wegfahrsperre.
Aber in der Preisliste September 1999, der letzten des XM, gibt es das auch nicht in der Aufpreisliste. Also war es wohl nur eine Überlegung von Citroen, oder vielleicht wurde das in Deutschland nie, aber im Ausland eventuell angeboten.
nsu-mike
  • 13 Jahre später...
ich möchte dieses uralt-Thema nochmal hochholen. :D
Bei Facebook hat heute früh jemand dieses Bild in eine XM-Gruppe gestellt, welches wohl den Schalter für die elektrisch anklappbaren Spiegel zeigt.
Weiß man inzwischen, wann und wo diese Funktion verbaut wurde?
?do=download
Gruß Lukas
Im ET-Katalog tauchen keine entsprechenden Teile auf. Weder eine Abdeckung in der dieser Schalter Platz hätte noch ein spezieller Außenspiegel...
Vll aus irgendeinem Peugeot transferiert?
vor 21 Stunden schrieb Xantia-Luggi:
?do=download
Gruß Lukas
Das sieht sehr original aus, ich würde auf den XM "Multiplex" (oder je nach Schreibweise "Multiplexée") tippen ;)
Das war eine begrenzte Stückzahl von XM Y4 Diesel (2,5 und 2,1), die mit vernetzter Bordelektronik ausgestattet waren. Die hatten Sitzverstellung mit mehr Verstellmöglichkeiten und Memory, Licht- und Regensensor und vieles mehr. Gab es nur in F.
Kann heute Abend ein paar Links raussuchen.
Gruß Marcel
Für den XM multiplexée stehen zwar andere Spiegel im Katalog aber weder ein anderer Schalter noch eine andere Abdeckung.
Ich halte das einfach für ein Mißverständnis bei der Übersetzung. "rabattable" oder "inclinable" meint "abkippbar", "neigbar" oder "abklappbar" und das kann man auf das Spiegelglas oder den ganzen Spiegel beziehen.
Für enge Parkmanöver usw. kann es ja ein Vorteil sein, das Spiegelglas auch bei Vorwärtsfahrt nach unten zu kippen, so daß man die Hinterräder besser sehen kann. Möglicherweise hat man dafür einmal eine Taste vorgesehen.
Ich finde jedenfalls auch auf Französisch keine anklappbaren Spiegel für den XM. Weder den ganzen Spiegel noch einen Hinweise in irgendeinem Club o.ä.
Hallo zusammen, ich habe inzwischen die VIN von dem oben gezeigten XM bekommen. Im Serviceprogramm steht Folgendes:
?do=download
Bei meinem XM steht nur „Zusatzfunktion Außenspiegel mit Rückwärtsgang Fahrgastseite“
 Es scheint also so, als hätte dieser XM tatsächlich die elektrisch anklappbaren Spiegel, ansonsten wäre das schon ein sehr großer Zufall, wenn der Schalter vorhanden ist und der Vermerk im Serviceprogramm besteht.
Gruß Lukas
Bearbeitet von Xantia-Luggi
Und ist das nun ein Multiplex oder nicht?
Düse mit Entfroster= höheres Niveau - Motor ES9 oder DK5? - aber was machen dann die Stoffsitze da?
Ich hoffe das Zeug schmeißt keiner weg, das gehört einem armen laternenparkenden XM in den Weihnachsttrumpf gesteckt!
Bearbeitet von schwinge
Kannst Dudas Serviceprogramm einmal auf Französisch ausdrucken? Ich glaube nicht an umklappbare Rückwärtsgänge. Von Aussenspiegeln rechts und links, die beim EInlegen des Rückwärtsgangs eine programmierbare Stellung einnehmen, habe ich aber schon gehört.
vor 7 Minuten schrieb schwinge:
Nein, ist kein Multiplex. Er hat den 2.0 8V mit Automatik drinnen, Niveau SX. War glaube ein 94er oder 95er.
vor 1 Minute schrieb Gernot:
@Xantia-Luggi Wenn Du mir die VIN mitteilst kann ich das erledigen, wegen dieser teils grausigen Übersetzungen ist das Serviceportal bei mir auf Französisch eingestellt...
vor 1 Minute schrieb bx-basis:
Mache ich, bei mir funktioniert die Seite gerade sowieso nur sporadisch, ständig kommt die Meldung, dass die Version nicht für mein ausgewähltes Land konfiguriert ist. (Bin gerade in Frankreich)
Es ist ein Y4 Turbo C.T. VSX, ob Multiplex oder nicht geht aus der Aufstellung leider nicht hervor. Orga 6344, also 23.04.1994 gebaut.
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
GICLEUR LAVE-VITRE GICLEUR LAVE-VITRE AVEC DEGIVRAGE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RABATTEMENT ELECTRIQUE COND + PAS + MARCHE AR
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTERM REGL+INDIC NIV EAU
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
Bearbeitet von bx-basis
Fazit: Es gibt die Indexfunktion für beide Seiten und dieser XM hat das so?!*
Aber was ist mit dem Schalter auf dem Bild?
*der Horror für @Citroklaus
Bearbeitet von Dr.Jones
Nun ja, als "rétroviseur rabattable" wird tatsächlich ein einklappbarer Spiegel bezeichnet. Mit anderen Y4-VINs von Fahrzeugen mit bekannten Funktionen der Spiegel könnte man ja mal prüfen was da sonst so für Texte im Serviceportal auftauchen...
Ich hab es nur auf deutsch, aber die bekannte Funktion mit dem automatischen rechten Spiegel lautet:
Quote
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL                                 MIT RUECKWARTSGANG FAHRGASTSEITE
Ich kenne das aus den französischen Prospekten. Da wurden für die abkippenden Spiegel bei Rückwärtsfahrt verschiedene Begriffe u.a. "rabattable" benutzt.
Ich denke, die Taste diente dazu, die Spiegel nach unten zu kippen, ohne daß man den Rückwärtsgang einlegen mußte. Das ist z.B. bei einer eingefaßten Fahrbahn im Parkhaus ganz nett, wenn das kurveninnere Hinterrad da sonst herumratzt, wenn man die Spiegel auch bei Vorwärtsfahrt abkippen kann. Ist aber schon etwas abseits vom Schuß.
Dieser Schalter sieht so aus wie der am Evasion für das Anklappen der Aussenspiegel. Mir ist sowas Auch noch nicht über den Weg gelaufen und keiner unserer franz XMs hatte es. Es kann aber trotzdem eine Option gewesen sein. Vielleicht gab es die ja in anderen Ländern wie zB Scheinwerferreinigung an BX und CX nur in Skandinavien.
Länderspezifische Ausstattungen tauchen aber im ET-Katalog auf. Diesen Schalter findet man beim XM ebenso wenig wie eine Blende mit der entsprechenden Aussparung. Auch spezielle ET-Nummern der Spiegel sucht man vergebens. Selbst für den XM Multimedia findet man da mehr Teile...
Mein Y4-ZPJ4 hat ja ebenfalls den für den Rückwärtsgang indexierbaren rechten Außenspiegel, aber natürlich keine Anklappfunktion.
Im System steht dazu auf französisch:
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR)RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER)RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
Also genauso wie beim obigen VSX TCT.
Und:
AVEC MARCHE AR COTE PASSAGER
(sorry für die Formatierung, bin am Handy)
Auf Deutsch umgestellt, schlecht übersetzt und einzelne Wörter abgeschnitten:
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE)
AUSSENSPIEGEL FAHRER BEHEIZT ELEKTR BETAET
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE)
AUSSENSPIEGEL BEIFAHER, HEIZBAR, ELEKTRISCH
Und:
Die Beschreibung passt also zum Auto. :)
Ich habe vorhin mit einem französischen Citroën-Mitarbeiter gesprochen, er meinte, dass es das durchaus gegeben haben kann, allerdings nicht für französische XM.
