Hi, C 4 Gemeinde,
ich fahre einen C 4 Exclusive, Limo, HDI 110 und habe mal ne Frage.
Wenn das mal richtig ist, geparkt wird mein C 4 in einer Tiefgarage und gerade morgens beim ersten Bremsvorgang höre ich an der Hinterbremse ein starkes Rauschen bei niedriger Geschwindigkeit, so als ob die Beläge schon ab wären, kann aber nicht sein da mein Citroen erst knapp einen zwei Monate alt ist.
Nach zwei, drei mal bremsen wird das Bremsgeräusch dann leiser, geht aber nie ganz weg. Die Bremsscheiben können doch nicht in nur einer Nacht Rost ansetzten.
Wie gesagt man hört es nur bei niedrigen Geschwindikeiten, oder anrollen an eine rote Ampel.
Woran mag das liegen?
Sind die Scheiben viel leicht doch defekt , oder ist das normal ?
Danke für euere Antworten
ACCM Jürgen P. Schäfer
vanelau postete
... Die Bremsscheiben können doch nicht in nur einer Nacht Rost ansetzen...
Doch, genau das tun sie, besonders wenn es feucht oder gar feucht und salzig ist! Kenne ich von BX und XM - nach kräftigem Bremsen wieder weg!
Das kräftige Bremsen ist auch für die Haltbarkeit nützlich: Wenn der Rost sich nämlich erstmal tief 'eingenarbt' hat, kriegt man die Bremsscheiben gar nicht mehr blank, dann reibt der rostige Zunder vom Rand her die Bremsklötze ab, die Bremswirkung ist verringert und ein Komplett-Tausch Scheibe + Klötze steht bald an.
Altes Leiden von wenig benutzten hinteren Scheibenbremsen - trotzdem bei manchen Cit-Vertragswerkstätten nicht bekannt.
>>Jürgen, Reparatör Dydromobill
Oder man fährt Polo IV. Da hat man diese Geräusche an allen vier Bremsen. Besonders witzig finde ich das nicht. Aber ist halt "Stand der Technik".
VW - nur fahren ist schöner.
Uuups, jetzt geht's los. Genauso hört es sich bei mir an. Aber nicht beim Bremsen, sondern bei laaaaangsamem Vorwärtsrollen und beim laaaaangsamem Rückwärtsfahren. Sind's vielleicht noch die Winterreifen ?
ACCM Federbein bangt
nee, ist bei mir auch so, mal kurz die handbremse ziehen beim moderaten vorwärtsfahren, dann piepts ein paarmal und dann sollte es weg sein. zumindest bei mir isses dann wech...;-))
grüssle!
flo
@ michael
lol "the return of nähmaschine" :D
