habe vorhin die Sommerbereifung auf unseren BX gebaut. Als meine Frau dann eine Probefahrt machte, hörte sie ein Geräusch von vorne links. Der Fehlerteufel ist das Kabel in dem das Handbremsseil läuft, dieses schleift beim Einschlagen nach rechts an der Felge.
Hat da jemand eine zündende Idee wie ich das so hinbekomme das es nicht mehr schleift????
Arne
Dass am BX die Handbremsseile schleifen ist annähernd normal. Irgendwann wirst du neue kaufen. Die Situation lässt sich verbessern, indem man die Ösen, in denen die Seile geführt werden, etwas nachbiegt. Auch kann man die Seile unter dem Fahrzeug etwas nach hinten ziehen, so dass die Bögen im Radkasten etwas kleiner werden.
Wenn die Kunststoffhülle des Bremsseils durchgescheuert ist, dringt Wasser ein. Dann rostet das Seil langsam aber sicher fest. Ich habe meine Handbremsseile schon zweimal getauscht und zur Zeit als zusätzlichen Schutz Wasserschläuche drüber gezogen.
Dachte ich mir schon. Scheint Konstruktionsbedingt zu sein. Allerdings ist es mir vorher nie aufgefallen, am Kabel sind schon ein paar Schleifspuren.
Gehört habe ich es mit den Alu´s jetzt zum ersten mal.
Mal sehen, ich bastel ja gerne, vielleicht fällt mir was ein.
Arne
