ACCM Gert Ballhorn
Zwei Fragen: 1. Hat mein Xantia 1.9 TD, 66 kw, Baujahr 1995, schon Hydrostössel. 2. Wo sitzt der Dieselfilter?
Zu 1: Ja.
Zu 2: Vorne senkrecht am Motor sollte ein schwarzer Kunstoffzylinder sein.
(Der dicke obere Wasserschlauch vom Kühler geht direkt darunter zum Motor)
Deckel abnehmen (vier kleine Innensechskant), und schon kannst Du den Filter rausnehmen. Unten an dem schwarzen Filtergehäuse ist eine kleine Rändelschraube die in Fahrtrichtung zeigt; hier kannst Du den Diesel aus dem Filter vorher ablassen.
Ich hoffe, dass hilft Dir..............
Hida0815
ACCM Gert Ballhorn
Hida0815 postete
Zu 1: Ja.
Hida0815
Habe den Filter gefunden, vielen Dank Hida0815
