Hallo Gemeinde,
bei meinem Y4 24V 200 PS ist das Dauerplus für das Autoradio ausgefallen.
Da die Sicherungsbelegung von der Bed. Anltg. abweicht und ich auch keine defekte Sicherung finden kann, wüsste ich gerne, wo D+ abgesichert ist.
Eine fliegende Sicherung ist auch nicht vorhanden.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Sicherung 27 (15 A) sollte es an sich sein. Da sollte auch der Zeitschalter für das Innenlicht, die rechte Klartextanzeige und die Kofferraumbeleuchtung dran hängen.
Hi Gernot,
danke, hab ich auch gedacht, isses aber nicht. Klartextanzeige funzt, Innenbeleuchtung und Kofferraumlicht auch.
Da es der Originalkabelstrang im Autoradioschacht ist,wundert es mich schon sehr, dass ich keine defekte Sicherung finde (habe alle überprüft, bis auf die oberste Reihe wg. unzugänglichkeit).
Servus
F27 war es an sich auch beim Y3. F27 versorgt aber einige Stecker (einen schwarzen, einen blauen und einen orangenen) auf dem Sicherungs - Relaiskasten. Wenn einer dieser Stecker lose sitzt (das kann schon einmal passieren, wenn man daran herumwütet), bekommt das Radio keinen Strom mehr.
Werds überprüfen.
Merci
