Gast 11CVBerlin
Hallo, ich bin gerade dabei einen '51 11cv zu kaufen. bei der Probefahrt viel mir jedoch auf, dass beim Einlegen der Gänge oftmals ein knirschendes/kratzendes Geräusch im Getriebe auftritt. Ist das bei den 11CV normal? Kann mir jemand helfen und ein paar Tips zum Kauf geben?!? Danke...
Welche Gänge? Bei 2er und 3er muß es geräuschlos sein,da sie synchronisiert sind.Um den ersten Gang immer weich kriegen zu können(es gilt auch für rückwärst) einfach zuerst 3 oder 2 einschalten,dann erste oder rück.Der Zustand der Kupplung spielt auch eine grosse Rolle,oft sind die Feder(1951 also ein Perfo=9 Feder)oder die 3 Finger zu müde.
Gast 11CVBerlin
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Geräusch ist besonder stark beim 1. und 2. Gang.
Denke eher mal, dass die Kupplung nicht richtig trennt.
Prüfen: Bei laufendem Motor Kupplung von 2. Person treten lassen, vorne aufs Getriebe schauen, das Ankurbelteil darf sich nicht mehr drehen.
Kann man auch bei stehendem Motor prüfen: Kupplung treten lassen, mit Kurbel vorne am Getriebe durchdrehen. Muss ganz leicht gehen, keine Schleifgeräusche.
Beim Schalten dran denken: Zeit lassen, nicht wie bei modernen Getrieben die Gänge reinknüppeln. Beim 2. und 3. Gang auskuppeln, ca. 1 Sekunde warten, Schalthebel bis zum ersten Widerstand drücken und gedrückt halten, ca. 1 Sekunde warten, dann Gang ganz einlegen.
Schwachstellen bei der Traction sind neben den Antriebswellen (wann gewechselt?) Kupplung und Getriebe. Wenn noch nicht gewechselt oder restauriert, kannst Du mit Sicherheit über kurz oder lang mit Defekten rechnen.
Auch wichtig: Das Auto hat ein Einkreis-Bremssystem, jede Undichtigkeit führt zum Bremsversagen. Wenn der Verkäufer Restauration und Bremsflüssigkeitswechsel nicht nachweisen kann, solltest Du zu Deiner eigenen Sicherheit die Bremsanlage komplett zerlegen/überholen.
Winklige Grüße, Ulli
Gast 11CVBerlin
Hab ihn gekauft :-) Danke für die tollen Ratschläge... frohe Ostern
Viel Spaß mit dem Traction.Es war 2 Jahre lang mein alltäglich Auto.Ist es ein BN oder einBL?
GSASpecialViersen
Salut!
Félicitation!
Bei mir wäre es beinahe eine Dauerbaustelle geworden. Sprich 11 CV Familiale, Bj. 1952, leider etwas tot. Zum einen ärgere ich mich darüber, dass ich ihn nicht bekommen habe, zum anderen bin ich froh, dass ihn jetzt ein anderer aufbaut.
Lieben Gruss,
Oliver
