hallo
haben gerade bei unserm zx 1.4 die handbremsseile gewechslt jetzt ist es so das sich das auto beim lösen auf der linken seite anhebt aber nicht rechts udn beim anziehen senkt es sich???
was ist das????
Vermute Mal, dass links die Handbremse nicht löst.
Oder geht das Auto hinten und vorne links nicht hoch?
Was passiert, wenn du ein-zwei Meter fährts?
also haben das auto bewegt ohne problme das auto geht nur hinten links sich anhebt kann es sein das die stoßdämper nicht mehr so 100% sind????
