hei,
mein cx gti turbo s1 macht mich grad wahnsinnig.
die federung hinten ist hart auf beiden seiten, aber er reagiert auf die höhenverstellung.
habe federkugeln gegen neue ausgetauscht obwohl es mir nicht logisch vorkam da BEIDE seiten SEHR hart sind. hat auch nichts gebracht.
habe dann hinteren höhenkorrektor ausgetauscht. der alte bewegte sich kaum aber hat auch nichts gebracht.
seit gestern will er nicht immer hoch, mann kann dem alten herrn dann unter die stoßstange greifen und hochhelfen. er bleibt dann auch oben.
was könnte defekt sein???
-längslenkerlager ??
-federbeine ? ließ sich beim kugelwechsel aber leicht und locker bewegen und beide seiten auf einmal??
- gestänge vom höhenkorrektor ?? er fährt aber in die stellungen, jetzt etwas unwillig
-nicht genug druck durch pumpe, hauptspeicher, rotte leitung....?? LHM ist genug drin
hatte jemand schon mal ähnliche probleme oder trinkt zum frühstück LHM??
bin für jeder vorschlag / tip dankbar!
dank + gruß michel
by the way wie zum teufel lößt man den splint am hinteren federbeinstößel/längslenker (atombombe??)
Gestänge des Höhenkorrektors. Schwingenlager glaub ich eher nicht weil dann müsste er trotzdem hochkommen.
Ich hab' schon endfertige Schwingarmlager gesehen, aber so fest, dass die Hydraulik es nicht mehr gepumpt kriegt, war's nie. Such' an der Hydraulik, nicht an der Mechanik.
Mal die Höhe hinten kontrollieren , falls zu hoch federt er auch hart.
Gruß Stefan
ACCM Helmut Bachmayer
wieviel druck ist denn auf den kugeln. wenn der zu hoch ist, ist´s auch aus mit federn und wohlgenuss. gruß der bachmayer
