hallo
kann mir jemand sagen wie ich beim zx 1.4 vorgehen muss um die kuplung zu wechseln?? habe davon gerade null peilung und was ich an extra werkzeug brauche
danke im Vorraus
Soviel Extra-Werkzeug brauchst Du nicht, es geht etwa geauso einfach wie beim VW-Golf:
Fahrzeug aufbocken, linken Querlenker lösen und A-Welle raus
(vorher Getriebeöl ablassen -und am besten gleich wechseln!)
Schaltgestänge lösen, Kabel ab, Getriebe ausbauen.
Kupplung wechseln, dabei KW-Simmering gleich mitwechseln, wenn naß.
Einbau umgekehrt.
Ist jetzt grob vereinfacht wiedergegeben, am besten holst Du Dir (das einzige mir für den ZX bekannte) Handbuch "Haynes" ISBN 1 85960 750 0 oder das Buch von Dieter Korp "Jetzt helfe ich mir selbst: Citroen AX", denn der hat auch den TU-Motor Deines ZX.
Laß Dir von jemandem helfen, der das schon mal gemacht hat. Dann machste das das nächste Mal selbst!
Viel Spaß!
Julian
