_________________________________________________________________
HI @ all,
fahre BX TZD Turbodiesel, Laufleistung 140tkm.
In letzter Zeit dumpfes brummen von vorne hörbar, hauptsächlich im unteren Drehzahlbereich. Geräusch ähnlich als ob der Auspuff vorne undicht wäre. Auspuff ist aber in Ordnung!
Gibt es andere Ursachen für dieses Geräusch ????
?? Motorlager, oder ähnliches ??
thxle in Vorraus.
BX_FAN
Check mal den Faltenbalg der oben neben dem Ladeluftkühler am Motor sitzt.....bei mir war der eingerissen und der Motor zog dann am Luftfilter seine Luft vorbei und dröhnte ziemlich......
gruß citronist
Hi Citronist,
danke für deine Antwort. Dein Tipp war richtig, Fltenbalg ist eingerissen, werde ihn erneuern. Hoffe das war die Ursache für das Brummgeräusch.
Nochmals vielen Dank
BX_FAN
