Habe es hier wohl mit einem besonders hartnäckigen Zeitgenossen zu tun.
Der TD2 Motor hat nach starkem Rauchen beim Kaltstart eine neue(gebrauchte) Pumpe spendiert bekommen. Jetzt raucht er nicht mehr, aber hat Leerlaufschwankungen.
Die Pumpe lief seit ca 3 Jahren nicht mehr in einem Fahrzeug.
Der Motor dreht im Stand entweder normal, ca 950. U/min, oder was eben vorkommt um die 2200 U/min. Weiterhin stockt er ab und zu bei Teillast.
Rauchen tut er so gut wie garnicht oder gering und hat einen ordentlichen Durchzug(subjektiver Vergleich zu anderen TD2).
Jetzt ist noch dazugekommen: Springt schlecht, geht sofort wieder aus und ist nur mit dem Gaspedal bei Laune zu halten. Dies geht aber nach kurzer Zeit weg.
Ich habe mir schon überlegt, daß die lange Lagerung der Pumpe wohl nicht gut getan hat. Oder vielleicht Schmutz.
Hat jemand Erfahrung mit EP´s ?
Vielen Dank im voraus,
Wenn die Pumpe nicht ziemlich genau eingestellt ist, kommt sowas vor. Andere gründe kanns natürlich auch geben, aber mein TD2 macht das auch, besonders wenn er warm wird. Und ich wollte immer schon mal die Pumpe genauer einstellen, habe mich aber noch nicht zum Boschdienst begeben...Ansonsten halt mal ein bisschen an der Pumpeneinstellung rumdrehen, vielleicht wirds ja besser. Ggfs. muss man einmal den Zahnriemen umsetzen.
Dieselleitungen alle dicht ?? Zieht er keine Luft ? mal einen Systemreiniger in den Dieseltank miteinfüllen und hinterher den Filter wechseln.
ACCM Helmut Bachmayer
ich denke auch an luft. vorwärmung schon mal überbrückt? würde der förderbeginn nicht stimmen, würde der cx rauchen. gruß der bachmayer
Habe heute mittag bevor ich losgefahren bin alle Leitungen nachgezogen und extra noch einmal den Filter entlüftet. Danach sprang er sofort an.
Es war etwas Luft im Filter und ich konnte die ein oder andere Leitung noch um eine viertel Umdrehung nachziehen.
Ich bin dann nach Tübingen gefahren und wieder zurück (125km), kurz vor der Haustür fing es wieder an, der Leerlauf ging auf 2200 U/min hoch und nach 20 Sek. wieder normal. Außerdem hatte er auf der Rückfahrt wieder Aussetzer.
Naja morgen werde ich mal die Kupferdichtungen austauschen und dann nochmal eine Probefahrt machen.
Noch ´ne Frage: Ich habe die Kaltstartanhebung nach Gutdünken eingestellt, d.h. im warmen Zustand ist sie locker und der Hebel entspannt, recht so?
Gaszug hat ca. 5mm Spiel.
Die Pumpe habe ich nach Gehör eingestellt, d.h. sie auf früh gestellt und dann langsam auf spät. bis er aufgehört hat "im großen Stile" zu nageln, dann ein wenig wieder nach früh. Sollte man vielleicht mal anständig machen?
noch kurz:
Die Einstellung der EP ist, nach Gehör wohl bei den meisten DieselCX verschieden, gibt es hierzu Erfahrungswerte?
Der TD2 aus meinem Break ist sehr leise, Verbrauch liegt bei ca. 8Liter/100km,
der von einem Freund ist lauter und Verbrauch liegt bei 6.5 Liter/100km.
Ist sie bei mir spät, beim anderen früh?
Was ich noch sagen wollte: Bei mir hat mal die Anreicherung gesponnen, da lief dann Diesel in den Ansaug"krümmer", Ergebnis war starkes Rauchen(weiß).
Habe dann so weit es mir möglich war dieses Teil ausgetauscht und mit der "Trial and error"-Methode eingestellt(man kann da seinem TD ganz schön Beine machen, qualmt aber wie eine Lokomotive).
Gruß nochmal
Stelle immer wieder fest, der CX ist wie ein Lebewesen, jeder hat wo anders die Macken und Vorzüge, es gibt warscheinlich keinen "Perfekten"...
oh je ...
Habe noch vergessen: die Vorwärmung ist natürlich überbrückt.
Also du hast das ohne Handbuch eingestellt? Aber hoffentlich wenigstens die Leerlaufanhebung richtig eingestellt, oder? Denn die sorgt dafür, daß die Karre bei plötzlichem Gaswegnehmen nicht ausgeht.
Ich stell mir das mal laienhaft so vor, daß bei einem bestimmten, der Leerlaufdrehzahl entsprechenden Verhältnis von Drehzahl und Gashebelstellung das System zusätzlich Sprit zuführt - daher meine Vermutung, daß eine falsche Grundeinstellung (ohne Stift oder Motortester) der Pumpe ein korrektes Einstellen dieser Leerlaufanhebung unmöglich macht.
Was das Einstellen nach Gehör beim TD2 angeht, hatte ich da nämlich so meine Probleme, da ich bis dato nur TD1 kannte (sonores Blubbergeräusch). Bei dem brutalen Genagel des TD2 habe ich dann ganz schnell vor Schreck weit in Richtung spät gestellt. Das gab mit neuer Pumpe, neuen Schläuchen und neuen Düsen zwar immer noch top -Abgaswerte, aber der Verbrauch liegt eher bei 8l/100km und Tacho ist nur max 200, also gut 180 in echt, statt den eingetragenen 188.
Obi_86_CX_25_RD_turbo
das mit schlecht anspringen und dem Leerlauf über halber Nenndrehzahl kenne ich doch...
Hast Du schon einmal geprüft, ob Deine Entflüftungspumpe noch in Ordnung ist? Bei meinem (mein Forumsname dürfte alles sagen, ;-) ) war ein Loch in der Mebran, wo er Luft hineiziehen konnte. Nachdem ich von dem Rotodiesel-Treibstoffilter (von dem ich wenig begeistert bin) auf einen Bosch-Filter für Schraubpatronen und auf eine Schlauchpumpe aus dem Evasion umgebaut hatte, waren die Startprobleme und der unfreiwillig erhöhte Leerlauf wie weggeblasen.
Obi
Hallo Andreas,
mach mal einen Klarsichtschlauch zwichen Einspritzpumpe und Einspritzdüsen.So hst du eine Kontrolle ob Luft gezogen wird.Stecknadelkopfgroße Blasen sind nicht schlimm wenn jedoch die Lufteinschlüsse größer sind besteht Handlungsbedarf.Ich kenne das Problem,wenn der Motor Luft bekommt geht die Drehzahl hoch.
Gruß Steve
