Nach der ersten Ausfahrt in der Sonne, zuerst mal Sonntagsnachmittags diese HighTech-Sicherungen im Glas besorgt, jetzt doch ein paar Wehwechen.
1. Spiegel
Der linke ist fertig bei meinem, der rechte nervt weil man ob Zipperlein nichts drin sieht. Ich habe noch 2 gute elektrische Serie II Spiegel liegen. Passen die in die Serie I Löcher in den Türen? Ich weiß es ist ein Stilbruch, aber sie gefallen mir eben von der Optik sehr viel besser. Zudem könnten dann in die Serie I Türverkleidungen in die originalen Löcher der mech. Spiegelverstellung zwei Hochtöner; die Verstellung selbst muß ich mal sehen, die hab ich schon nicht mehr. Und die Spiegelgläser sind auch beide hinüber.
Wie kann ich denn die alten Spiegel ausbauen? Muß das Glas dazu raus? Wie???...
2. Vorderachse
Beide vorderen Reifen sind außen recht runter, nur der äußerste Profilblock, der Rest i.O. Ich habe in meiner Erinnerung nur CXse mit TRX gespeichert. Und die hatten eine sehr viel besseren Geradeauslauf als mein neuer (ORGA 2783). Er zackt manchmal, nur um wenige Millimeter, von links nach rechts... und es gibt beim Federn bzw Überfahren teilweise Schläge. Nicht das Plopp wie beim Kanaldeckel...
Spur? Kugelbolzen oben/unten? Wie ganz leicht erklärt diagnostizieren? Oder fahren alle mit TOYO Ganzjahresreifen so?
Ansonsten macht der super viel Spaß. Wie doof war ich letztendlich 5 Jahre auf XM, Xantia und C5 zu gurken...? Einzig die sportliche Spritzigkeit beim Einlenken vom BX erreicht er halt doch nicht. Dafür ist aber der TD I gegenüber dem TD II ein echter Genuß. Breites Drehzahlband, sonores entspannendes Brummen. Und die Windgeräusche sind bei dem erfreulich niedrig.
Was mir noch aufgefallen ist, aber eventuell werde ich die Türen vorne eh tauschen, die Fensterdichtung Beifahretüre ist oben in der Ecke gerissen und rutscht natürlich beim Öffnen der Scheibe runter. Nach Schließen ist es nicht auszuhalten.
Dann weckelt eine Kugel-Ösen-Verbindung am Schalthebel, die oberste von vorn betrachtet ganz links unter dem Reseverrad, dermaßen rum; gehören da nicht überall KS-Teilchen rein?
Gedanken mache ich mir auch um die senffarbene Sitzgarnitur. Die mit den blauen Streifen. Sie ist durchgesessen, und teilweise lösen sich die genähten Muster auf der Sitzfläche auf. Aber der Stoff ist noch nirgends gerissen. Wer kennt im RheinMain-Gebiet jemanden der das aufpolstern kann bzw hat Erfahrungen mit so was gesammelt? Oder doch lieber gleich auf eine braune Fischgrätgarnitur bzw Pallas Garnitur wechseln? Was kostet sowas?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Klaus
ACCM Helmut Bachmayer
die spiegel passen, man muß halt für elektrische kabel ziehen, ich weiß nicht ob es noch originale schlter gibt. vorderachse einfach mal vermessen, das erzählt dann viel über eben diese. gruß der bachmayer
Was das mit den Vorderreifen noch sein könnte: der Vorbesitzter hatte 3 bar Luftdruck drauf. Das mit dem Zacken ist jetzt erst deutlich spürbar seit ich heute mittag auf 2,4 reduziert habe... Mir ist klar das bei drei Bar letztendlich die Reifenmitte zuerst runtergefahern würde..., aber wie paßt das zum äußersten Rand runterhobeln. Wobei der rechte immerhin noch so aussieht als wäre er nun mal 15000 km drauf und hätte einiges an Kurvenhatz mitgemacht. Der linke ist definitiv unter 1mm am äußersten Profilblock. Die hintern sehen wie bei CXsen üblich neuwertig aus.
Wegen der Vorderreifen muss noch nicht mal was kaputt sein. Sehr weichflankige Reifen zeigen dieses Verschleißbild auch bei völlig intaktem CX - ich hatte ein Paar Fulda mal nach weniger als 10000 km außen völlig blank, inklusive der Buchstaben.
Verstärken tut sich dieser Effekt durch zu hohe Fahrwerkseinstellung, aber auch durch harte Federkugeln (weil der CX dann stärker rollt).
Hallo Klaus,
das "Rumzacken" der Vorderachse hoert sich fuer mich nach unteren
Schwingarmlagern an. Das sind elastische Buchsen, die die Bewegung des Schwingarms
in Fahrtrichtung daempfen. Sie verschleissen einfach mit den Jahren, d.h.
leiern aus und dann klappt der untere Schwingarm bis zu einige cm vor und zurueck.
In Kurven ruckt es dann beim Lastwechsel in der Vorderachse und die Kiste versetzt
regelrecht. Bei frei haengenden Vorderraedern einfach mal kraeftig dran wackeln.
Merkst Du ziemlich schnell, ob es das ist.
Der schwebende Robert
Für die Fensterdichtung sollte Kleben funktionieren. Entweder nimmst du einen speziellen "Profilgummikleber" oder das Set aus dem Fahrradtäschchen deiner Liebsten...
Grüße,
