Hallo BX-Liebhaber,
an meiner Klimaanlage habe ich folgendes Problem:
Die ersten zehn Minuten funktioniert die Klimaanlage einwandfrei, allerdings setzt sie dann aus (keine Luft kommt in den Innenraum). Die Einstellung des Geblässes hat keinerlei Auswirkungen. Selbst bei hoher Geschwindigkeit gelangt keine Luft durch die Luftschlitze. Auch das Umschalten Innen-/Außenluft (Luft Innenraum) bringt nichts.
Ich habe nur einen Ein-/Ausschalter (keine Klimaautomatik) und schalte ich dann bspw. für 15 Minuten aus, kommt dann während der Auszeit von selbst oder vom Gebläse wieder Luft in den Innenraum. Anschließend geht beim Einschalten das Spiel von vorne los.
Kühlmittel ist definitiv genug vorhanden und die Trocknerflasche ist (noch) in Ordnung.
Danke im Voraus und gute Fahrt!
Wolfgang
Hallo Schluckauf
Ist nur son Gedanke,könnt mir vorstellen das die Anlage vereist bzw. nen Knacks in der Reglung hat und zuviel Leistung macht und wenn's dadurch Eis sich bildet ist die Luft am strömmen gehindert.Einfach mal prüfen ob es regelt.
doppelwinkel Grüße
Nach dem Hörtest läuft es durch.
Was kann ich denn tun? Was kann kaputt sein?
