also ich habe einen Xantia X2 - 1.8i 16v Bj98 mit Klimaanlage und Airbags.
Wie komme ich mit meinen Cinch Kabeln vom AUtoradio in den Kofferraum ?
Bin für jede Hilfe Dankbar, über Bilder würde ich mich sehr freuen.
ich habe die Kabel hinterm Aschenbecher in die Mittelkonsole gelegt. Am besten in der Kondole die Schrauben eben lösen und anheben. Auf halber Strecke überlappt sich der Teppich und da bin ich dan drunter und weiter zwischen Teppich und Blech, die Rückbank hoch und schon ist man da.
Habe lange überlegt wo ich die Kabel her legen soll. Der Vorteil im Mitteltunnel ist, daß man die Wege kurz hält. Dauert ca. 1 Stunde.
Falls Du Fragen hast, kannst Du auch mailen. Adresse ist im Profil.
Gruß xsarafahrer
thx für deine Hilfe,
aber ich komme nicht vom Radio weg mit den Cinch Kabeln,
hab mal ein paar Fotos gemacht
1. Lampe in den Radioschacht und vom Fußraum aus schaun, ob Du einen "Weg" sehen kannst.
2. Versuchen, mit einem Draht vom Radioschacht aus in den Fußraum zu kommen. Dann Kabel befestigen und hochziehen.
Anlage in Xantia verbauen is echt nicht schön - abers geht.....
Viel Erfolg
da sind mehrere Öffnungen nach unten, welche is nun die Richtige ?
am besten mit paint oder so rot am Bild anmalen, würd mir echt weiterhelfen
hier ein besseres Foto
Nimm irgendeine, am besten die, die am weitesten in Fahrtrichtung nach vorne liegt!
hast du die hintere genommen ?
Wie baue ich dann den Teil ab in der Mitte indem die Handbremse und die Gangschaltung ist?
  • 1 Jahr später...
problem gelöst? sonst mail mich mal an, fahr das gleiche schätzen :) kabelverlegeprofi :)
dito, ich hab da noch viel mehr als nur Chinchkabel verlegt. Durch den ganzen TFT Einbau hab ich da alles schon mal abgebaut.
Auf dem "besseren Foto" links hinten kommt man gut durch.
Ich hatte unten den Aschenbecher weg, von dort aus konnte ich dann das Kabel greifen.
Um wie oben beschrieben unter dem hinteren Teppich durch zu kommen solltest du die Sitzflächen der Rückbank entfernen und die hinteren Schrauben der vorderen Sitze lösen. Da isses die geringste Fummelei
Bei weiteren Fragen bitte melden, hatte in dem Auto schon fast alles zerlegt ;-)
