Hallo Visa-Experten!
Mein 81er Club-Visa geht im Leerlauf sofort aus, das ist ziemlich übel, gerade an roten Ampeln und an Kreuzungen. Nur mit kurzen Gasstößen ist der Motor am Drehen zu halten.
Fahren oberhalb von Standgas ist kein Problem, da läuft die Kiste 1a.
Anspringen ist auch kein Problem.
Bevor dieses Phänomen auftrat, lief die Maschine einwandfrei.
Ich habe eine andere Zündspule getestet - negativ. Allerdings hängt in dem Visa eine schwarze Zündspule; getestet habe ich mit einer braunen. Sollte ich noch mal mit einer schwarzen testen?
Habe auch ein anderes Leerlaufabschaltventil(?, dieses elektrische Ventil am Vergaser) gestestet - negativ.
Ich habe den Gummischlauch zwischen Luftfilter und Vergaser ersetzt inklusive der ganzen zugehörigen (Unterdruck-?)Schläuche, allerdings gegen gebrauchte, aber scheinbar intakte Teile.
Vergaser habe ich komplett angezogen (Vergaserfußschrauben).
Vergaserdüsen habe ich gereinigt, ebenso Benzinfilter im Vergaserdeckel.
Standgasschraube habe ich bis zum Anschlag reingedreht, reicht leider nicht.
Was ist da los? Wer weiß Rat?
Vielen Dank für schnelle Antworten,
Hannes
Wahrscheinlich ist doch noch die Leerlaufdüse verstopft. Oder das Leerlaufabschaltventil zieht nicht an, weil es keinen Strom bekommt.
Jörg
Gast gelöscht[132]
Ist aus der Ferne schwer zu beurteilen! Vielleicht solltest Du die besagte Schraube mal in die andere Richtung drehen?
Wenn das nicht hilft, scheint es sich um ein Vergaserproblem (wie auch immer geartet) zu handeln, daher würde ich den Vergaser demontieren und reinigen!
Aber wie gesagt, ist aus der Ferne schwer zu beurteilen!
Zunächst schon mal vielen Dank für die schnellen Reaktionen.
@Jörg: Leerlaufdüse werde ich checken.
Leerlaufabschaltventil ist in Ordnung. Habe die Leerlaufdrehzahl per Gaszug so erhöht, dass Motor nicht ausgeht, dann habe ich das Kabel vom Ventil abgezogen, Motor ging aus, Kabel wieder dran und gestartet: Motor blieb an
@ahrensw: Ich habe die Standgasschraube an der Drosselklappenbetätigung ganz reingedreht, um mechanisch eine möglichst hohe Leerlaufdrehzahl zu erhalten.
Die Leerlaufgemischschraube habe ich versuchsweise auch etwas verdreht; die war vorher ganz gut eingestellt. Über das Gemisch ließ sich der Leerlauf jetzt leider auch nicht verbessern.
Ich würde so gerne wieder normal fahren können :-((
Hannes
Ist zwar schon eine kleine Ewigkeit her, dass ich einen Visa hatte, aber ich meine mich zu erinnern, dass sowas auch an den Gebern der elektronischen Zündung liegen kann.
Davon stecken zwei in der Kupplungsglocke, und wenn einer nicht geht (ich glaub in dem Fall der obere), steht die Zündung immer auf früh.
Ich würde mal die Stecker prüfen, ggf. mal saubermachen und Kontaktspray reinsprühen.
Ich denke auch, daß es an dem oberen Impulsgeber liegt.
Lt. technischer Dokumentation richtet sich der Zündzeitpunkt bis 1000U/min nach dem oberen Impulsgeber ab 1000 nach dem unteren.
Du kannst die ja einfach gegeneinander tauschen, damit müsste der Motor im Stand sauber laufen aber drüber nicht mehr.
Torsten
Wenn es am oberen Impulgeber läge, würde der Visa gar nicht anspringen. Der Anlasser schafft schließlich auch nur deutlich weniger als 1000 U / min.
Jörg
Hallo Hannes. Wenn es nicht das Leerlaufabschaltventil selbst ist, dann meist die Zuleitung. ( Wackelkontakt) Probier mal eine direkte Plusverbindung Batterie/ Ventil. Desweiteren braucht der Visa trotz anderslautender Meldungen zwingend die braune Zündspule.
Und viel Spaß beim Zurückkorrigieren der Vergasereinstellungen. Das dauert!!
Ach ja, Ist die Unterdruckdose wirklich funktionsfähig? Auch da- direkt an der Dose kommt es zu Wackelkontakten.
Gruß aus Schermbeck und Gute Fahrt.
AK- Thomas
Liebe Leute,
danke für alle Tipps.
Mein Visa hat mir gestern klar gemacht, dass er ein echter Citroën ist.
Auf der Rückfahrt nach der Arbeit habe ich die Maschine an einer roten Ampel mit kurzen Gasstößen am Leben erhalten. Beim Gasgeben, als grün wurde, hat die Maschine einmal richtig gehustet; seitdem ist wieder alles in Ordnung.
Leerlaufdrehzahl habe ich über die Anschlagschraube deutlich zurückgenommen, Leerlaufgemisch nach Gehör "optimiert".
Jetzt macht das Fahren wieder Spaß!!!
Erleichtert
Hannes
Dann war wohl tatsächlich nur die Leerlaudüse verstopft.......
Gute Fahrt weiterhin !
  • 6 Jahre später...
hach ja das gute Forum =)
mit exact diesen Symptomen fahr ich auch grad rum und werd das jetzt mal ausmerzen !
  • 8 Jahre später...
Mein Visa Maschinchen geht seit gestern auch im Leerlauf aus. Da wir im Urlaub sind etwas nervig. Das Abschaltventil klackt. Ich habe das Vergaseroberteil abgebaut und alles mit dem Mund durchgeblasen. Hat leider keinen Erfolg gebracht. Wenn ich das Abschaltventil ausbaue läuft dort kein Sprit raus wenn der Motor läuft. Ist das normal?
Ich vermute das das Leerlaufsystem verstopft ist, aber ohne richtig Druckluft komme ich da wohl nicht richtig weiter.
Zündung ist 123. Sonst läuft der Motor super rund. Habt ihr noch eine Idee?
  Am 30.8.2020 um 18:56 schrieb accm adrian:
Aufklappen
Solexvergaser oder der seltene Weber?
Solex: Du brauchst keine Druckluft.
Die Leerlaufdüde befindet sich an der Vorderseite knapp unterhalb des Deckels.
Rausschrauben, mit dem Mund durchblasen und dann solltest Du an der Spitze wieder ein winziges Loch sehen.
Reinschrauben, fertig.
Hi Jozzo
Solexvergaser.
Sind die Düsen beim Visa nicht verplombt und im Deckel selber? Dort kann man nichts rausschrauben.
Adrian
  Am 31.8.2020 um 06:25 schrieb accm adrian:
Hi Jozzo
Solexvergaser.
Adrian
Aufklappen
http://www.entmontage.de/vergaser.htm
Die Nummer 6
Den Text dazu kannst vergessen, der ist Fantasie :P
Bearbeitet von jozzo_
Bei meinem Visa Vergaser ist bei der „6“ alles vergossen.
Bei der Öffnung unterhalb der Gemischschraube sind 2-3 feine Bohrungen drin, sind auf dem Foto leider nicht zu erkennen. Dort habe ich kräftig reingeblasen mit keinem Erfolg. Ist die Leerlaufdüse den hinter dem oberen Verschluss? Wie bei der Ente nur vergossen?
large.417B7F6B-716F-4147-B1FF-350070BFD170.jpeg.56c3b61bcac2313b73e797cf7c6d3706.jpeglarge.52C8D9BA-AFFB-464E-91C7-A59162A5B377.jpeg.d9d2bf87a5ece7cf27a6a11b995dc0ae.jpeg
So jetzt bin ich ich dazu gekommen den Vergaser auszubauen. Anscheinend ist unterhalb der Gemischschraube ein Stopfen rausgefallen. Auf dem Foto sieht man 2 kleine Löcher. Als ich diese verschlossen habe lief die Kiste wieder. Seltsamer Fehler, aber vielleicht hilfst es ja jemanden mit denselben Symptomen.
  • 1 Jahr später...
Hallo Adrian
Danke für den Hinweis mit dem offenen Stopfen!
Habe auf dem (unscharfen) Bild zuerst gar nicht bemerkt, dass du die kleinen Löcher im grossen Loch meinst.
Ich habe die genau gleichen Symptome und der Stopfen ist auch offen.
Wie hast Du das Loch/ Stopfen wieder verschlossen?
Danke für einen Hinweis wenn Du den Eintrag siehst.
Gruss, Stefan
Mit Kaltschweisspaste. Ist eigentlich ein Kleber der aussieht wie Metall und daraus kann man sich schöne Kügelchen formen.
