Christian.Springer
Seit einiger Zeit schaltet mein Automatikgetriebe zu früh hoch: manchmal schon bei 2.000 U/min. Klar, dass er dann nicht mehr wirklich zieht - auch der Kick-Down tut dann nicht. Manuelles Runterschalten tut.
Außerdem will manchmal der Rückwärtsgang gar nicht rein.
Ich vermute ein elektrisches Problem - Kontakte vielleicht. Aber wo?
Wo sitzt die Steuereinheit? Welche Geber sind involviert?
Kann mir jemand helfen?
Ich vermute mal, daß es ein 4HP18 Getriebe ist?
Christian.Springer
Donald postete
Oh je, weiß ich nicht - wo finde ich diese Angabe?
Ist Bj 1991, 2.0 Y3 - hilft das?
Hllo Christian,
ja, das ist ein 4HP18. Das wurde noch bis ca. 1997 verwendet.
Erst danach kam das 4HP20 zum Einsatz.
Vermutlich ist mindestens einer der drei Dichtringe des Fliehkraftreglers defekt.
Die Reparatur ist keine große Sache.
Durchschnittlich begabte Schrauber können das auch selbst machen.
Die rep. Anleitung hätte ich notfalls da.
Fahrzeug vorne aufbocken. Linkes Vorderrad entfernen und inneren Radkasten ausbauen. Danach siehst Du den Seitendeckel vom Getriebe bereits vor Dir.
Alle Schrauben an dem Deckelflansch entfernen Deckel abnehmen.
Hinter dem rechten Zahnrad sitzt der Fliehkraftregler.
Die Schraube entsichern und mit 36er Schlüssel rausschrauben.
Aufpassen, daß Du alles wieder genau so zusammenbaust wie Du es auseinandergenommen hast.
Citroen gibt dann für das Rausnehmen des Fliehkraftreglers ein Ausziehwerkzeug an.
Meiner ließ sich allerdings leicht von Hand entnehmen.
Für die neuen Dichtungen gibt es noch ein spezielles Fett das habe ich mir bei ZF zusammen mit den Dichtungen besorgt. Du bekommst die Sachen aber auch bei Citroen.
Viel Erfolg.
Christian.Springer
Prima - vielen Dank! Werde ich ausprobieren.
Hallo
Ich würde die Teile aber bei ZF kauffen, bei Cit. bezahlst du etwa 6 mal mehr.
Grüsse Felix
überprüfe erst mal ob Öl fehlt.Ich hatte ein ähnliches Problem,habe das Automatiköl gewechselt.Vielleicht reicht schon ein wenig nachzufüllen.(Deron III)
wie kann man direkt bei ZF was kaufen?
Online oder habt ihr da eine Telefon-Nummer?
Gruß Ulf
Christian.Springer
Danke für die Hilfe - leider hat der Ölwechsel nicht geholfen...
Da auch noch mehr zu machen ist, was sich für mich nicht mehr lohnt, werde ich mich wohl von ihm trennen... Gibt es einen unter Euch oder kennt Ihr jemanden, der ihn vielleicht zum Wiederaufbau oder als Ersatzteilspender brauchen kann?
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=36632
