Hi
Was kann an der trommelbremse defekt sein wenn sie nicht mehr richtig bremmst habe nur auf einer seite die kompltte bremskraft und die handbremsseile wurden erst gewechselt
die Mechanik kann schwergängig sein und eine Bremse kann mit Bremsflüssigkeit verschmiert sein.
Geht nur die Handbremse nicht richtig oder auch die Fußbremse?
Gernot postete
Es ist die handbremse sie geht nur einseitig zu kann es der Bremszylinder sein????
speedy07 postete
Gernot postete
Die Betätigung per Handbremse erfolgt mechanisch. Wenn es per Fußbremse nicht auftritt, kommt er Radbremszylinder eher weniger in Frage. Ich denke mal, die Seile sind einfach nach dem Wechsel nicht ordentlich eingestellt worden.
ok aber wie stelle ich sowas ein???? habe keine lust deswegen in die werkstat zu fahren
beim ZX kann man die Seile nicht einzeln einstellen. Man spannt den Ausgleich (Manschette am Hebel lösen) am Handbemshebel bei auf vierter Raste stehender Handbremse nach mehrmaliger Betätigung der Handbremse bis eine Radbremse greift (hochgebockte Hinterräder). Die andere Bremse greift dann beim Durchziehen des Hebels. Wenn nicht, ist da etwas schwergängig oder ein falsches Bremsseil ist eingebaut worden.
