Hallo, meine Schwester fährt einen Xantia TD Break erste Serie ohne HD-Aktiv.
Seit einiger Zeit sackt er innerhalb von 2-3 Stunden nur hinten ab. Hat daher auch dummerweise die ersten 1-2 min kaum Bremsdruck, das ist das eigentliche Problem! Da dachte ich mir, vieleicht ist die AntiSinkKugel verbraucht. Neue rein, hat sich aber nicht´s geändert. Kann es am Druckhalteventil liegen? Oder was kann es sonst sein, kenn mich mit dem Xantia nicht so gut aus. Wer hat für den Xantia Teile?
Schon mal Danke für die Tip´s!
MfG Christian Osthues
ACCM Oliver Weiß
Hi!
Schau doch mal in der Suche:
AntiSink gabs beim Xantia erst ab 94.
Wenn Bremsdruck nicht OK, denn wird wohl auch der Druckspeicher (vorne) platt sein. Damit kommt die nächste Frage: wie alt sind die restlichen Kugeln? Älter als 5 Jahre? Dann mach alle neu.
Teile: die üblichen Verdächtigen, findest du auch in der Suche.
Und es kann auch am AntiSinkVentil hinten liegen, ja (sofern er eins hat). Das hat aber eigentlich nur "kosmetischen" Charakter, fahren und bremsen tut er auch wenn das defekt ist. Der Name ist Programm: es verhindert das Absinken des Wagens.
wenn die Federbeine undicht sind, bleibt ein Xantia auch mit Antisink nicht oben. Einfach ´mal schauen, wiviel LHM aus den Rücklaufleitungen and en Manschetten kommt.
