Ich habe seit einer Weile den Eindruck das im Stand ein leichter Abgasgeruch aus der Lüftung meines X2 HDI kommt.Wenn ich auf Umluft schalte ist es nicht da und während normaler fahrt auch nicht. Und der selbe Geruch schlägt mir entgegen wenn ich die Motorhaube öffne. Wo könnte da was im Busch sein.Von oben ist da ja recht wenig zu sehen.
Danke Jochen
Bei mir ist es der Zusatzheizer!
Xsarafahrer
Ne der läuft schon seit Anfang November nicht mehr ;-) Der war ja nicht zu überhören es sei den er hätte sich wieder berappelt und währe auf einmal leise geworden. Werd mal beim freundlichen vorbeischauen eh ich mich selbst vergase.
Gruss Jochen
Ich vermute eine Undichtigkeit an Krümmer, Turbolader oder Auspuff. Vielleicht ist da irgendwo eine Dichtung durch oder ein kleiner Riss, schon können die Abgase raus und werden von der Lüftung angesaugt. Kaputter Krümmer riecht besonders im 91er Passat gut, da hat man das Gefühl, man geht im Innenraum ein (der Passat von meinem Kumpel hatte das).
Fred
Das würde ich klären, denn Abgase sind nicht sonderlich gesundheitsfördernd.
Axel
versuch doch mal im kalten Zustand (da qualmt er am meisten) den Auspuff zu zu halten, vielleicht siehst Du die Quelle.
Gruß Volker
