Andreas Diederichs ACCM
Ich habe ggf einen Saug-Diesel break mit Automatik (Eigenbau) an der Hand.
Hat hier jemand Erfahrung, ob ein Saugdiesel mit Automatik ne Wanderdüne oder erträglich ist?
TD´s gehen ja nicht, weil sie zu langsam drehen. Und der Benziner säuft halt!
wenn du mit maximal 150 km/h zurecht kommst, ist es eine Alternative. Die Gesamtübersetzung der Automatic ist sogar leicht kürzer als die des 5-gang-Saugdiesels. Durch das Drehmoment gehts kaum weniger zügig los als beim GTi. Für Stadt und Landstraße ideal. Wenns über die 100 km/h Marke geht wirds halt arg zäh.(weniger wegen der automatic mehr wegen dem Saugdiesel).
Im übrigen drehen die TDs nicht nenenenswert niedriger. Ein TD automatic ginge halt los wie die Sau, fährt aber eben auch nur ca 150 km/h bzw. wird durch die Pumpe abgeregelt (oder überdreht).
gruß frank
gruß Frank
ACCM Helmut Bachmayer
der würde bei ca 140 abregeln. also doch erheblich langsamer und der motor würde immer in der begrenzer laufen. gruß der bachmayer
Ein Freund von mir hat einen Prestige S2 mit dem Saugdiesel 75 PS. Umbau durch die Basis. Stadt und Landstrasse überraschend Lebhaft, auf der BAB gehts auch, wenn einen das Drehzahlniveau nicht stört. Am Berg mit Anhänger aber eine Zumutung.
Rainer trd2 Croisette
