Um wieviel steigt der Benzinverbrauch eines Xsara, wenn man einen Dachträger (die zwei Querleisten) anbringt?
Danke!
Benny
Kommt drauf an, was Du draufpackst und wie Du fährst.
ohne Last, nur die Existenz des Dachtraegers
na so drastisch wird sich das bestimmt nicht auswirken. das wird kaum messbar sein.
hoschi
Hi!
Einfacher Gepäckträger? Bis zu 1,5 Liter auf 100 Kilometer. Gefunden auf: http://www.kfz.de/tipps/benzin-sparen.php
"Dachboxen und -gepäckträger können den Verbrauch gar um 10 bis 50 Prozent erhöhen." Gefunden auf: http://www.foes-ev.de/news18/6artikel3.html
"Außerdem lohnt es sich, auf dem Dach montierte Ski- oder Gepäckträger zu demontieren, wenn sie nicht gebraucht werden. Bei einem Mittelklassewagen, der konstant 130 km/h fährt, verursacht ein Skihalter ohne Ski einen Mehrverbrauch von zwölf Prozent, ein Dachgepäckträger mit Gepäck und Plane sogar bis 25 Prozent." Gefunden auf: http://board.moggaz-society.com/c4t/tips/spritsparen.htm
"Bei 20 kg zusätzlichem Gewicht ist mit einem Mehrverbrauch von einem Prozent des Kraftstoffes zu rechnen. Deshalb den Kofferaum aufräumen und Unnötiges ausladen.
Ein Dachgepäckträger erhöht den Luftwiderstand und somit auch den Kraftstoffverbrauch. Bei höheren Geschwindigkeit ist ein Mehrverbrauch von einigen Litern die Folge." Gefunden auf: http://www.sicher-ankommen.de/text/benzin-s.htm
Hier gibts noch ein PDF.
Fred
hätt ich nicht gedacht. so kann man sich irren. :-)
Merci Bien, Kugelblitz!
