Hallo wollte meine Bremsscheiben und -klötze tauschen. Nur gibt es das Problem dass das 5kant schrauben sind.
Bekommt man die irgendwo her?
Thx
Stefan
Ich hab keine Ahnung von wo du da irgendwelche 5kant Schrauben gefunden hast. Wo sollen die denn sein????
Gruß Chris
Fällt mir gerade noch ein:
Auf den Seiten der BX-IG gibts eine Anleitung zu den Bremsen.
Noch´n Gruß Chris
Nimm den Splint raus und verschiebe das Winkelblech oben an den Klötzen Ihr immer mit Eurem 5-kantschrauben grins... Rü
Die 5-Kantschrauben sind vermutlich eine Vorsichtsmaßnahme des Werkes, damit nur Fachleute mit entsprechender Ausrüstung sie lösen können. (Man kann sie aber auch mit einer 6-Kantnuss entsprechender Größe prima lösen, falls man wirklich einmal größere Reparaturen an der Bremse vorhat).
Der Bremssattel muß jedenfalls nicht gelöst werden, um die Beläge zu wechseln. Weitere Infos bietet auch die Suchfunktion dieses Forums, z.B. der Thread "HILFE!! Bremsbeläge wechseln am bx14"
Gruss Frank
Das weiß ich. Hat vorne ohne Dem Funktioniert.
Hab mich auch vertan
Hinten ist zum tauschen der klötze der 6kantschlüssel größe 7 zu klein und der 8ter zu groß.
Das ist mein eigentliches Problem
...habe noch vergessen: Für den Ausbau der Scheiben können die Sättel ebenfalls dranbleiben!
Gruss Frank
Zum Thema Schlüsselgröße: Bei mir war es eine normale Schlüsselgröße, aber ich weiß nicht mehr, ob 7 oder 8. Am besten mal mit einer ordentlichen 6-Kantnuß versuchen.
(In meinem letzten Posting hatte ich mich nur auf die vorderen Bremsen bezogen, ob man hinten die Sättel lösen muß zum Wechseln der Scheibe, weiß ich nicht!)
Gruss Frank
Gibt im Forum der Bx IG auch infos zum wechseln der hinteren Scheiben.
Tip: erst die Klötze raus (7er oder 8er Schraube und Abdeckblech entfernen),
dann Schraube wieder rein. Bremssättel lösen. An die Seite hängen. Kleine Schraube zur Zentrierung der Felge und der Scheibe auf der Nabe. Dann Scheibe von der Nabe abziehen. Montage entspechend umgekehrt. Vor der Demontage bremskolben zurückdrücken, sonst passen die neuen nicht rein.
