ACCM Zsuzsanna Linn
Hi Leute,
mich hats ja wohl voll erwischt, mußte gestern unbedingt noch ´nen XM kaufen <grins>
Nun rutscht bei dem die Kupplung (war aber vor Kauf bekannt), und der Vorbsitzer meint, da wäre eine Hydraulikleitung undicht, die über dem Getriebe laufen soll, und dann wäre die ganze feine Sauce auf die Kupplung gelaufen..... Die kupplung muß eh neu, klar, aber wer weiß denn. ob und was denn da für eine Leitung laufen soll????
Ist es besser, Motor auszubauen oder nicht, um die Kupplung zu wechseln???
Danke
eigentlich halte ich es für unwahrscheinlich, dass Öl von außen bis zur Kupplung vordringt. Falls aber doch, ist es keineswegs klar, dass die Kupplung gewechselt werden muß.
Roßkur: Kupplung ca. 15 bis max. 30 sek kräftig schleifen lassen. Das Öl verbrennt bei dieser Prozedur und wenn Du nur einwenig Glück hast funktioniert sie dann wieder wie vorher.
Gruß Gerd
beim alten V6 sitzt die Hydraulikpumpe oberhalb der Kupplung. Es kann Motoröl austreten oder an der Hydraulikpumpe kann etwas undicht sein.
Einfach einmal mit einer Lampe ein wenig herumsuchen.
ACCM Zsuzsanna Linn
Danke Euch
werde mich nach Ostern mal drüber hermachen.
