ACCM Andreas_Hannemann
Hallo,...
nachdem mein CX, den ich erst 2 Monate besitze, anfangs eigendlich immer anspring,
und sich in der kalten Jahrezeit entschloß garnicht mehr anzuspringen, habe ich den Fehler endlich gefunden und heute auch beheben können.
Ich dachte an den sch. Vergaser, der war es nicht, Zündkerzen, die waren es auch nicht,
selbst der Unterbrecherkontakt war es nicht.
Nach langem herumtesten fand ich heraus, das es an dem Zündkondensator lag. dieser war nicht kaputt, seine Kapazität war aber weit unter dem Soll.
Da ich auf die schnelle keinen neuen für nen CX auftreiben konnte, holte ich einen viel zu teuren von Bosch und pfriemelte den dran,..
...kurz nudeln,. war vom vorigen Testen abgesoffen, und er kam,...
Hab ne Runde damit gedreht und er sprang sofort wieder an. (hatte er davor nie gemacht)
Nachdem ich den Unterbrecherkontakt gewechselt und eingestellt habe, hab ich erstmal provisorisch eine Transistorzündanlage eingebaut (natuerlich ohne Kondensator), ich wollte vorher aber sicherstellen das der Wagen läuft. Mit der Anlage den noch den Zündzeitpunkt (10° vor OT) eingestellt, und der Wagen scheint zu laufen..
MfG
