Hallo
Wie kann ich eigentlich das Kupplungsspiel am x1 einstellen ? Seit kurzem schaltet sich das Getriebe schlecht, beim einlegen eines Ganges fühlt es sich so an als ob die Kupplung nicht richtig trennt. Ich wollte erst einmal das Spiel einstellen, oder kennt/hatte jemand das Problem schon?
Gruss
Arne
  • 4 Wochen später...
ACCM Andreas Podratzky
Das Kupplungsspiel stellt sich automatisch ein, lediglich den Pedalweg lässt sich ggf. einstellen. In den seltensten Fällen ist es der Pedalweg, eine Prüfung kann aber nicht schaden.
Der Pedalweg soll 150+/-5mm sein. Vom Lenkrad aus messen besipielsweise.
Bei einer Seilzugbetätigung stellt man das Spiel wie folgt: Luftfilter ausbauen sowie den Blechwinkel darunter. Dann siehst du das Seilzugende schon. Kontermutter lösen und einstellen bis es passt. VORSICHT, VORSICHT! Stellst du das Pedal zu hoch ein, d.h. am Bodenblech ist die Gabel schon am Anschlag, bricht dir das Verbindungsstück Pedal / Seilzug (Sollbruchstelle). Fummelei und ggf. Wartezeit beim Citroen-Händler sind dann einzuplanen.
ACCM Andeas Podratzky
XAntia 1,9TD Onyx
