Hallo
Bitte um hilfe auf der suche nach dem Benzinfilter.
Benzinleitungen kommen vom Unterboden entlang dem Tank hoch, danach sehe ich sie wieder bevor sie in den Tank münden. Der Leitungsführung nach ist da aber nichts dazwischen und nach vorne ist 100% nichts verbaut.
Senfte hat 250 tkm und stottert ab und zu geht aus kann aber problemlos wieder gestartet werden und läuft dann erstmal wieder top.
Dachte Benzinfilter sollte mal gewechselt werden wurde wahrscheinlich noch nie, aber kannste wenn ihn nicht findest.
Danke für Rasche Hilfe für XM Brake V6 Y3 Jg. 91
der Filter sitzt auf der Beifahrerseite an der Achse(hinter dem Wärmeschutzblech der Achse,neben dem Auspufftopf,Vorsicht die Schrauben von dem Blech reißen gerne ab!!!!)
gruß citronist
Hinterachse natürlich!
sorry,bin noch nicht ganz wach;-)
hinter dem Tank, rechts neben dem mittleren Auspufftopf, den man zum Wechsel des Filters entfernt. Bei meinem XM 2.0 war das Wärmeschutzblech und das Filter mit Gummispannband fest.
Guckst Du, dann finst Du !!!
Hab ihn gefunden, Vielen Dank für die genaue Beschreibung.
Denke werde es ohne Auspuff ausbau hinbekommen.
Hab ja schon XM Finger :-))
Problemlos in 20 min. ersetzt!
ohne Auspuffabbau, aber mit aufgeschlagenen Fingern.
  • 4 Monate später...
werde den filter auch wechsel am 24v..
also muss sagen hab bis jetzt noch kein auto gesehen wo der filter so doof versteckt ist....
da ich am auto alles selber machen, wird dies mein letzter franzose sein... sorry aber bei anderen zb deutsch/japaner hab ich noch nie soetwas verbautes gesehen...nun weiss ich auch warum citroen so günstigen werkstattstunden hat.... sie brauche eh meinstens 3 mal so lang wie die anderen....
...noch nie soetwas verbautes gesehen...
...dann wechsel mal beim A4 die vorderen Leuchtmittel aus.
Das ist richtig lustig.
ille
@ille:ein Teil mit dem Scheinwerfer? (Sealed Beam lässt grüßen;-))
wechsel doch mal die letzte Kerze bei meinem R5 Alpine Turbo......*lach*
das mit den kerzen beim alten alpine kenne ich.. kann da nur sagen NIE NIE mehr ein franzosen auto....
ach ja schon mal jemand eine neuen benzin schlauch gebrauch(der vom und zum filter..) kosten "nur" 70euro... ist spezial.. jeweils ein 9mm und andere seite 7 mm anschluss.. naja und wenn man siche doch überungen hat so ein neues teil zu kaufen, muss man mitbekommen, das es leider nicht lieferbar ist,(noch kein liefertermin vorhanden) da kann ich echt nur sagen super toller service, vergleich bmw, die garantieren jedes teil, egal wo (weltweit) innerhalb 48 stunden zu liefern!!
