Jint Nijman (ACCCM)
Bekannterweise ist beim XM 2.5TD der Tempomat immer vorhanden (da im Motorsteuercomputer eingebaut), es fehlen, sowie bei unser XM, evtl nur die Schalter.
Kann mich jemanden vielleicht die Pinbelegung der Stecker für diese Schalter mitteilen. Ich wurde gerne mal damit experimentieren.
Es geht sowohl um den An/Ausschalter (4 Kabel) als auch den Bedienhebel.
schon vielen Dank im voraus!
gruss
Jint Nijman
Hallo Jint
die Belegung des Ein-/Ausschalters habe ich schon mal hier beschrieben. Suche einfach mal nach früheren Veröffentlichungen zum gleichen Thema. Da ich persönlich in diesem Schalter keinen Sinn sehe, ich hatte ihn sowieso immer eingeschaltet, kann man hier 2 Kontakte überbrücken.
Und der Bedienhebel kostet ca 45 € und Alles passt, der Stecker liegt schon in der Verkleidung des Lenkrads, die Befestigungen sind auch vorhanden. 5 Minuten und Du hast Tempomat. Kaufe Dir den Hebel und es funktioniert ist mein Tipp.
Viel Spaß
nsu-mike
Jint Nijman (ACCCM)
Ok, danach werde ich dann mal suchen. In den Stecker sind vier Kontakte, 2 für den Schalter und zwei für's Lämpchen im Schalter nehme ich an. Zwei dickere Kabel und zwei dünnere Kabel. Aber welche gehören nun zusammen?
Hast ja recht... aber trotzdem wurde ich es gern zuerst mal so versuchen. Bin halt'n Bastler. In den Elektrische Schema's die ich finden kann, finde ich den Bedienschalter nicht so richtig. Leider.
gruss
Jint Nijman
Jint Nijman (ACCCM)
NSU-Mike
Ok, habe dein Beitrag über den Ein/Ausschalter gefunden.
Jetzt noch der Bedienhebel ...
gruss
Jint Nijman
