habe verzweifelt versucht einen durchgang in den Motorraum zu finden um das pluskabel durchzuschieben leider ohne erfolg kann mir jemand ein tip geben wo ich es durchführen soll?
vielen dank im vorraus
Levent
Ich kenne den Saxo nicht, aber grundsätzlich ist es nie verkehrt, ein neues Kabel parallel zu den schon vorhanden zu legen. Folge einfach mal dem Kabelstrang und schieb das Ding mit durch die Gummidichtung in der Spritzwand. Es ist auch immer gut, eine Sicherung in der Nähe der Batterie einzubauen.
der gedanke war mir auch gekommen, als ich reinschaute motorraum und innenraum ...alles vollgepackt man sieht nichts leider. ein strang führt in den motorraum aber wo der rauskommt kein plan vielleicht hat ja noch jemand ne idee.
du musst erstmal denwasserschutz unter der schiebe aussen abschraube, müsste mit torx befestigt sein!, dann siehst du wohin das kabel läuft! Das läuft immer in den Raum unters Lenkrad und dann an der dort befindlichen Sicherungskasten! Du legst einfach das Kabel durch die vorhandenen Kabeleinlässe oder benutzt den zweiten noch mit Gummistöpsel versehenen Durchgang zum Innenraum!
Aber nicht Bohren oder mit Lötapparat probieren! Führt zu schweren Kabelverletzungen, die dann masse bekommen und zb der anlasser gehtz nich mehr oder der Blinker spinnt!
Also es sind normal immer zwei durchgänge zum innenraum da, wobei der eine nicht benutzt ist unddaher für sogar dickes Pluskabel gut geeignet ist!
Hoffe das klappt dann so! DEnn erstmal drin ist Kabelverlegen kein Problem mehr!
