hallo
isdt es normal das öl in der einspritzng ist???? hatte sie eben offen und muste festellen das alles leicht verölt ist
ich vermute einmal, Du redest von einem ZX 1.4 oder 1.6 mit Zentraleinspritzung. Du hattest die Luftführung zum Drosselklappengehäuse abgenommen, wenn Du von einer "offenen Einspritzung" redest, und diese Luftrohre sind von der Kurbelgehäuseentlüftung verölt. Diesen Siff sollte man mit einem in Benzin getränkten Lappen entfernen.
Bitte den Ölstand prüfen, der möglicherweise durch Kondensate zu hoch ist. Dann würde ein Ölwechsel nicht schaden.
Der Siff kann aber auch ganz normal von Kurzstreckenbetrieb im Winter kommen. Mit steigenden Temperaturen und normaler Nutzung auf längeren Strecken des Wagens hört das auf.
Ist durch die Kurbelgehäuse-Entlüftung eigentlich immer leicht verölt.
Ölstandprüfen und Ölwechsel sind aber immer ein guter Tipp...
Gruß von ZX zu ZX!
Julian
