muß ich, um den Heizungskühler (Wärmetauscher) meines ZX auszubauen tatsächlich das ganze Armaturenbrett demontieren???
Ich flex die Spritzwand auf!!!
Danke für jeden Tipp
Marcus
wenn es Dich tröstet: Beim Xantia muß auch das ganze Amaturenbrett entfernt werden, um an den Heizungskühler zu gelangen.
Vielleicht erstmal mit Dichtmittel probieren. Das Aufflexen der Spritzwand nutzt wenig, da der Heizungskühler nach oben herausgenommen wird.
moin marcus, hier nochmal arno.
klingt saublöd, aber bei kleineren bis mittleren leckagen am kühlkreislauf hilft paprikapulver. (ich habe immer edelsüß genommen, aber ich glaube dass es rosenscharf auch tun müsste.)
mein bx gurkt auch mit dezentem gulaschsuppengeruch herum und verbraucht keinerlei wasser mehr.
der schönste beweis der überlegenheit von paprikapulver gegenüber kühlerdicht und anderem chemiemist war vor ein paar jahren in einem meiner minis. erst war nach ca. 30 km das komplette wasser weg, dann kamen zwei 80gramm-tütchen paprika beim nachfüllen mit dazu und der wasserverbrauch reduzierte sich in den folgenden 500 km auf null und der wagen fuhr ohne weitere massnahmen noch etliche zigtausend km ohne einen tropfen zu verlieren!
also, probiers mal aus, viel zu verlieren hast du nicht und der aufwand ist fast null.
ahoi, arno.
ps.: angeblich sollen auch rohe eier ins kalte kühlerwasser gekippt funktionieren. da habe ich aber keine eigenen erfahrungen mit gemacht.
ACCM Helmut Bachmayer
das mit dem parikapulver stimmt. viel lustiger erging es mir in den 70er jahren, ich hatte ein ölverlust am vw-bus typ 2 getriebe in Ceylon. Es machte schon schaurige geräusche und an der tankstelle gab es kein öl, das war halt damals so, denn man hatte gerade alles nationalisiert und entsprechend gut war die versorgung. Ein findiger mechaniker stopfte damals bananen in das getriebe, ich war schon am routieren, aber er ließ sich nicht aus der ruhe bringen von so einem blaßen clown und beendete irgendwann seine arbeit und fuhr dann probe und nach ca. einem kilometer war das geschäusch weg. zuhause haben wir dann öl besorgt (schwarzmarkt) und das getriebe wieder aufgefüllt, die bananen mußten leider drin bleiben. Aber das auto fuhr dann nochmal vier jahre in Lybien und ging danach in den Sudan, bestimmt 150.000 km später und das getriebe wurde nie abgedichtet oder jemals geöffnet. Im Sudan fiel es dann irgendwann dem bürgerkrieg zum opfer, aber seine insassen überlebten. So war die alte kiste dann doch noch zu was nütze.
Gruß aus dem Rhein-Neckar dreieck, der bachmayer
moin,
das ist ja was. die geschichte mit den bananen kenne ich nur von entnervten gebrauchtwagenkäufern die irgendwann feststellen mussten, daß getriebeschäden durch bananenbeigabe kaschiert wurden. habe noch nie was davon gehört, daß die schose längere zeit funktioniert. vielleicht wage ich ja eine grundlagenforschung bei meinem bx-getriebe, falls mir gar nix anderes einfällt oder ich zu faul bin es zu tauschen...
wenn´s knallt dann steht er und bis dahin fährt er!
ahoi, arno.
hallo marcus
du hast post!
gruß torsten
Hallo bxarno,
habe das selbe Problem mit dem Heizungskühler (Wärmetauscher). Werde es mal mit Paprikapulver (2 x 80g) versuchen.
Die Ergebnisse dieses "Expermiments" werde ich hier posten.
Gruss
Herbert
  • 7 Monate später...
HerrBert postete
Hallo bxarno,
Gruss
Herbert
Hallo Zusammen,
Paprikapulver hat leider nichts genützt. War leider ein anderes Problem: Die Zylinderkopfdichtung war hinüber. Habe diese und den Heizungskühler getauscht. Nun ist wieder Ruhe eingekehrt. Das mit dem Paprikapulver kann ich nicht weiter empfehlen. Mir hat mein Mechaniker folgendes erklärt:
Dass ein Heizungskühler kaputt geht, hat immer eine Ursache: Zylinderkopfdichtung - da werden dann die Abgase in das Kühlsystem geblasen und das schwächste Glied (Heizungskühler oder Schlauch) geht dann kaputt. Mit dem Paprikapulver wird nur die Ursache verschleiert und nicht gelöst."
Grüsse
Herbert
