welchen Luftdruck fahrt ihr auf euren 205/60R15 ? Ich habe jetzt 2,3 bar rundum.
Besten Dank
BENNY
Man sollte sich an den vorne links im Einstieg vermerkten Luftdruck halten - Erhöhung bei Beladung etc. ist bei der HP nicht nötig.
Habe auch höhere Drücke bei meinem ausgetestet (+ 0,2 rundum) - fand ich nicht besser. Kann aber auch daran liegen, dass ich relativ harte Reifen (Pirelli) bevorzuge.
Vorne/hinten müßte aber unterschiedlich sein.....
Wenn höher, sollte + 0,2 reichen (bei Citroen, bei US Fahrzeugen kann man annähernd bis an den auf der Flanke stehenden Maximaldruck gehen).
bei meinem X2 HDi Break sollen vorne 2,4 und hinten 2,3 bar drauf. Ich fahre vorne 2,5 und hinten 2,4 bar. Generell sollte man lieber etwas zuviel Luft drauf haben (spart Sprit, schützt den Reifen) als zu wenig.
Arne
bei meinem jetzigen C5I fahre ich den in der Tür vermerkten Druck (2,3/2,3 bzw. 2,3/2,5) standardmäßig. Allerdings bei Autobahnfahrten erhöhe ich um 0,2.
Durch die Walkarbeit der Reifen, besonders auf der BAB, erhöht sich so und so der Druck, deshalb immer am kalten Reifen messen.
Diese Erhöhung wirkt sich in geringerem Spritverbrauch und sogar höherer Spitze aus, allerdings fährst Du dann "auf Holzrädern".
Bei meinem vorigen Xantia tat ich Gleiches, nur weiß ich den Druck nicht mehr, steht notfalls in der Beschreibung.
Gruß Volker
