Hallo Kollegen,
habe letztes mal die WP bei der Überholung des Kopfes geteilt um sie zu demontieren. Heißt, zwei Dichtungen waren zu ersetzten.
Fand dann nach Demontage auch keinen anderen Weg. Steht jetzt wieder an.
Geht das nur so oder habe ich da ein Brett vorm Kopf?
Dank und Gruß,
Hans
wenn sie nicht am kopf dranbleiben kann, muss sie wohl geteilt werden. die eine mutter ist meiner erinnerung nach erst zugänglich, wenn die pumpe auseinander ist.
