Hallo hab nen Xantia 1.8 i Bj. 9/93 und folgendes Problem:
die Hydropneumatik ist langsamer geworden, d.h. er geht langsamer hoch.
Was kann für ein Problem vorliegen oder kann man damit leben?
Harry
In der Regel mußt du nur den Filter im Vorratsbehälter reinigen - sollte kein Problem sein... (bis auf die schmierigen Hände)
....und das LHM natürlich wechseln!
ACCM Oliver Weiß
Infos zu den beiden oberen Tips findest du hier in der Suche, wurde mehrfach beschrieben. Auch immer mal einen Besuch bei solchen Fragen wert: www.citdoks.de
Ich habe die Beobachtung gemacht, das das Hoch und Runter schneller geht, wenn man ihn immer mal trainiert: Ein paarmal von ganz oben nach ganz unten und umgekehrt.
Fred
