Hallo Leute,
Mein XM Y4 war wegen defekter Hydraulikleitung an der HD-Pumpe in der Werkstatt. Seitdem funktioniert das Antisink nicht mehr (vorher nie Probleme). Der Meister sieht keinen Zusammenhang mit der Reparatur.
Um den Fehler zu finden brauche ich noch Informationen zur Funktionsweise. Nach meinem Verständnis schalten Ventile (oder ein Ventil ?) beim Abschalten des Motors, die den Rückfluß von LHM unterbinden. Das hieße, daß diese Schaltung keine Spannung erfordert (Motor aus, Strom weg, Ventil schaltet). Daraus schließe ich, daß der Defekt nicht auf eine fehlerhafte Kabelverbindung oder ein defekte Sicherung / defektes Relais zurückzuführen ist. Bliebe also nur noch das Ventil selbst. Wo sitzt denn das ? Wie kann man es überprüfen ? Komisch ist jedoch schon, daß es im zeitlichen Zusammenhang mit der Reparatur nicht mehr funktioniert.
Hat jemand eine Idee (Luft im System ? – Habe den Wagen schon mehrfach hoch- und runtergefahren) ?
Gruss
Joerg
das System arbeitet sogar völlig ohne Elektrik.
Luft im System wäre eine Möglichkeit. Eine Verschmutzung eine andere.
Vorstellbar wäre, daß sich die Sache mit der Zeit von selbst gibt. Wäre XM - typisch.
