Hallo Cit Gemeinde!
Sollte es problemlos Möglich sein die VDO Instrumente gegen Jaeger Instrumente zu tauschen?
Fahrzeug ist ein ZX 1,4i EZ 10/91
Welchen Motor hat der 91er ?
Und welchen Grund kann es haben wen das Stoplicht nicht funktioniert trotz intakter Sicherungen und Glühbirnen?
Das wars erstmal.
PS: Wünsch euch allen Fohe Ostern!!!
Tachotausch sollte kein Problem sein.
Steckerbelegung ist gleich.
Was willst du denn tauschen bzw. zu welchem Zweck?
Tacho mit Uhr gegen Tacho mit Uhr oder Tacho mit Uhr gegen Tacho
mit Drehzahl,....
Falls du nen Schaltplan vom Tacho brauchst kann ich dir den zuschicken.
Motor dürfte KDY(TU3FM/L) sein.
Steht aber vorn am Motorblock unterhalb des Krümmers.
Korrodierte Kontakte an den Fassungen, Kabelbruch, ...?
Mal mit Ohmprüfer von Sicherungskasten zu Birnenfassung testen
Gruß und Frohe Ostern
Marc
Erstmal Danke!!!
Wollte nur einzelne Baugruppen wechseln: Tacho und Temperaturanzeige funktioniert das einfach so oder muss ich da auch basteln? Der hat nur Kontrollleuchten für Temp und Öl.
Aber wenn du den Schaltplan für den DZM hast kannst du mir den auch bitte an die mailadr. im profil schicken.
Dank im vorraus!!!
Hallo Sven,
das mit dem Stoplicht hatte ich mal bei meinem BX Image.Da war so eine
kleine Platine hinüber.Der von der Werkstatt erzählte was von einem
Bremslichtschalter.Das Teil hat mich damals etwa 30,-DM(gebraucht)gekostet.
Das ist aber schon etwa 10 Jahre her.
Gruß Jens
Hallo Danke für eure Tips!
Nach gezieltem Einsatz von Drahtbürste und Kontaktspray tuts das Stoplicht wieder.
Mit meinem Instrumentenwechsel bin ich allerdings gescheitert, nur so für Nachahmer. Nicht einmal die Stecker waren identisch bei VDO und Jaeger.Vom Baugruppenwechsel ganz zu schweigen! Sogar die Halter für die kleinen 1,2 Watt Birnen waren anders. Krank was?
Warum haben die den VDO Müll da erst verbaut wenn sie nach nur knapp nem Jahr auf Jäger wechseln?
